SignalExpress 프로젝트를 열 때 로그 파일이 누락되는 오류
업데이트 됨 Apr 16, 2021
소프트웨어
  • SignalExpress
프로젝트를 여는 동안 Signal Express에서 이 오류를 받았습니다. 어떻게 해결할 수 있습니까?
Missing log files
The project that you just opened contains logs which are linked to the following deleted files. You need to restore these files in order for this project to work correctly.
안타깝게도 로그 파일이 이동 또는 삭제된 것 같습니다. 프로젝트 (.seproj )에 로그 파일에 대한 참조가 포함되어 있으므로 SignalExpress는 여전히 로그 파일을 찾고 있습니다. 저장한 프로젝트에는 측정 데이터가 없으므로 SignalExpress에서 파일을 복원할 수 없습니다. 파일이 있어야 할 위치를 찾으려면 도구>>옵션으로 이동하여 왼쪽에서 로깅을 선택하십시오. 로그 파일이 저장된 위치를 보여줍니다. 또한 프로젝트를 열 때 (언급한 메시지 창에서) 로그 파일의 위치를 알려줍니다.
추가 정보
파일이 이동된 경우 컴퓨터에서 파일을 검색할 가치가 있을 수 있습니다 (프로젝트를 열 때 받은 메시지에서 파일 이름 복사하여 확인할 수 있습니다). 파일을 찾으면 올바른 로그 디렉토리로 다시 이동하십시오. 파일을 찾을 수 없으면 영구적으로 삭제되어 복원할 수 없는 것입니다. 측정을 다시 실행해야 합니다.
