LabVIEW에서 커서와 멀리 떨어진 메뉴가 표시됨
업데이트 됨 Feb 26, 2020
소프트웨어
LabVIEW 블록 다이어그램에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 메뉴 표시 줄을 클릭하면 드롭 다운 메뉴가 클릭 한 위치와 멀리 떨어진 곳에 표시됩니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
이 문제는 일반적으로 서로 다른 해상도를 갖는 두개의 모니터를 동시에 사용할 때 발생합니다. 이는 데스크탑 디스플레이 설정을 편집하여 해결할 수 있습니다.
바탕 화면을 마우스 우클릭 » 디스플레이 설정을 실행 합니다. 배율 및 레이 아웃을 100%로 변경합니다. 배율 및 레이아웃을 100%로 변경하면 메뉴가 올바른 위치에 표시 됩니다.
