홈
지원
NI 9265 사용시 에러 65542 발생 : 개방 전류 루프
업데이트 됨 Feb 27, 2020
하드웨어
NI-9265
소프트웨어
LabVIEW
NI 9265 Getting Started.lvproj
예제를 실행 중이며 아래와 같이 열린 전류 루프가 있음을 나타내는
Error 65542
가 발생합니다. 이것은 무엇을 의미하며 어떻게 해결할 수 있습니까?
Error 65542 occurred at an unidentified location
Possible reason(s):
One or more channels have detected an open current loop. Check the module connections.
개방 전류 루프는 NI 9265 모듈의 현재 출력 채널의 부하가 감지되지 않았음을 의미합니다. 연결이 확실하고 모듈의 올바른 핀에 연결되어 있는지 확인하십시오. 부하가 없지만 코드를 테스트하려는 경우 테스트 할 채널에 저항을 연결하여 테스트 할 수 있습니다.
NI 9265 Getting Started Guid
지정된 것과 같이 모듈의 연결된 부하는 600 Ohm 미만이어야합니다.
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
