ツールキットとモジュールを使用してLabVIEWアプリケーションをデプロイするには何が必要ですか?
更新しました Jun 3, 2026
個別のランタイムエンジンとデプロイメントライセンスが必要なツールキットやモジュールはどれですか?
LabVIEWで利用可能なすべてのツールキットとモジュールのリストが必要です。
LabVIEWで開発されたアプリケーションには、常にLabVIEWランタイムエンジンが必要であり、場合により使用されているツールキット、モジュール、またはドライバの追加ランタイムエンジンも必要です。
以下の表は、開発者がアプリケーションでこれらのツールキットまたはモジュールを使用する際、追加のランタイムエンジンの必要性を示しています。
モジュール
モジュール名追加のランタイムエンジンが必要?デプロイメントライセンスが必要?そのたの考慮事項
LabVIEW Application Builder Moduleいいえいいえ-
LabVIEW MathScript RT ModuleいいえいいえMathScript RT用デプロイメントライセンスの有無
LabVIEW Datalogging and Supervisory Control ModuleはいはいDSCランタイムシステムとは何ですか?また、どのような場合に使用すべきですか?
LabVIEW FPGA Moduleいいえいいえ-
LabVIEW Real-Time Moduleいいえいいえ
LabVIEWリアルタイムエンジンをPXIまたはリアルタイムPCにインストールするには、ランタイムライセンスが必要ですか?
LabVIEW SoftMotion Development ModuleはいいいえNI SoftMotionを使用するには、ランタイムライセンスが必要ですか?
Vision Development ModuleはいはいVision Development Module Run-Time Engine Installation Walk-Through
LabVIEW Robotics ModuleはいはいLabVIEW 2019 Robotics Module Readme
Legacy モジュール
モジュール追加のランタイムエンジンが必要?デプロイメントライセンスが必要?Additional Considerations
LabVIEW Wireless Sensor Network ModuleいいえいいえLabVIEW 2015でサポートが終了しました。
LabVIEW FPGA IP Builder Moduleいいえいいえ2013で最後にリリーズされました
LabVIEW Control Design and Simulation Moduleいいえいいえ
Control Design and Simulation VIs for LabVIEW 2023 and Newer
ツールキット
ツールキット名
追加のランタイムエンジンが必要?デプロイメントライセンスが必要?その他の考慮事項
LabVIEW Unit Test Framework Toolkitいいえいいえ実行ファイルにビルドすることはできません。
LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Digital Filter Design Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Model Interface Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Modulation Toolkitはいはい-
LabVIEW Real-Time Execution Trace ToolkitいいえいいえReal-Time Module includes the Real-Time Trace Viewer
LabVIEW Report Generation Toolkitいいえいいえレポート生成ツールキットにはランタイムエンジンが必要ですか?
LabVIEW Sound and Vibration Toolkitいいえはい-
Spectral Measurements ToolkitいいえはいNI MT使用時に、NI-RFSAではなくNI-RFmxを使用するのはどのような場合ですか
LabVIEW VI Analyzer Toolkitいいえいいえ-
Automotive Diagnostic Command Set ToolkitはいいいえAutomotive Diagnostic Command Set Toolkit
ECU Measurement and Calibration Toolkitはいいいえ*ECU Measurement and Calibrationキットにはランタイムが必要ですか?
LabVIEW Analytics and Machine Learning Toolkitいいえはい-
LabVIEW Database Connectivity Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW ELVIS III Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Electrical Power Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW FPGA Compile Farm ToolkitいいえいいえGetting Started with the LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit
LabVIEW GPU Analysis ToolkitいいえいいえGPU解析を実行ファイルとして実行した際にエラー1556が発生する
LabVIEW Jitter Analysis Toolkitいいえいいえ-
LabVIEW Multicore Analysis and Sparse Matrix Toolkitはいいいえ-
LabVIEW OPC UA ToolkitはいはいLabVIEW 2019 OPC UA Toolkit Readme
LabVIEW myRIO ToolkitはいいいえmyRIOを使用するために必要なソフトウェア
Vehicle Communication Toolkit (NI-VCOM)はいはいデプロイメントライセンスはありません。ターゲットPCにデプロイするには開発ライセンスが必要です。
Vehicle Communication Measurment and Calibration Toolkit (NI-VCOM)はいはいデプロイメントライセンスはありません。ターゲットPCにデプロイするには開発ライセンスが必要です。
Vehicle Communication Diagnostic Toolkit (NI-VCOM)はいはいデプロイメントライセンスはありません。ターゲットPCにデプロイするには開発ライセンスが必要です。
*ECU Measurement and Calibration Toolkit バージョン 15.0 以降を使用する場合は、デプロイメントライセンスは不要です。ただし、バージョン 14.0 以前の場合は、アプリケーションを実行するマシンごとにライセンスが必要です。詳細については、「その他の考慮事項」を参照してください。
Legacyツールキット
ツールキット追加のランタイムエンジンが必要?デプロイメントライセンスが必要?その他の考慮事項
GPS Simulation Toolkitはいはい
LabVIEW 8.6で最後にサポートされました
LabVIEW Simulation Interface Toolkitいいえいいえ
LabVIEW 2012で最終サポートされました。
この機能はModel Interfaceツールキットに置き換えられました。
LabVIEW System Identification Toolkitいいえいいえ
LabVIEW 2013で最終サポートされました。 LabVIEW Control Design and Simulation Module およびLabVIEW Advanced Signal Processing Toolkitに移行されました。
LabVIEW ARM Compile Farm Toolkitいいえいいえ LabVIEW 2012でサポートが終了しました
LabVIEW Adaptive Filter Toolkitいいえいいえ LabVIEW 2013でサポートが終了しました
LabVIEW Digital Filter Design Toolkitに移行されました。
LabVIEWベースパッケージ、開発システム、およびプロフェッショナル開発システムに含まれるツールキットとモジュールにについては、LabVIEW​エディション​を​選択を参照してください。
NIソフトウェアバンドルのさまざまなバージョンに含まれるツールキットとモジュールについては、NI Software Suiteの比較を参照してください。
