Python을 설치했지만 Teststand에 Python 버전이 표시되지 않습니다
업데이트 됨 Jul 10, 2020
소프트웨어
  • TestStand
TestStand와 Python을 설치했지만 Python Adapter를 구성 할 때 드롭 다운 목록에 Python 버전이 표시되지 않습니다.
Python Adapter는 다음과 같은 에러 메시지와 함께 빨간색 느낌표를 표시합니다.
Unknown python version. TestStand supports 2.7+ and 3.6+. Specify the version with major and minor version number like ‘2.7’ or ‘3.6’. Make sure python is present in PATH environment variable.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
TestStand와 작동하도록 Python을 구성 할 때 확인해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.
  • PATH 환경 변수가 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오. TestStand는 기본 디렉토리에서 Python을 검색하지만 이 디렉토리에 모든 Python 설치가 설치되는 것은 아닙니다. TestStand의 Python Adapter에 대한 PATH 환경 변수 편집에 대한 기술 자료 문서에 따라 경로를 추가 할 수 있습니다.
  • 버전이 Python Adapter Configuration 창에 표시되려면 TestStand 및 Python의 비트가 동일해야합니다. 32 비트 TestStand는 32 비트 Python에서만 작동하고 64 비트 TestStand는 64 비트 Python에서만 작동합니다.
  • 가상 환경을 사용하는 경우 가상 환경이 검색 디렉토리에 있고 가상 환경이 존재하는지 확인해야합니다.
  • Python을 찾은 후 Python을 설치했거나 PATH 환경 변수를 편집 한 경우 TestStand를 다시 시작하십시오. 새로 설치된 Python 버전 또는 최근에 편집 한 PATH 변수를 사용하려면 TestStand 및 TestStand 도구를 다시 시작해야하는 경우가 있습니다.
