如何在主机上设置USRP-2974的静态IP地址
更新 Jul 7, 2022
环境
硬件
  • USRP-2974
  • LabVIEW Communications System Design Suite
驱动
  • NI-USRP
操作系统
程式语言
  • LabVIEW G
我是USRP-2974的初学者。 USRP-2974入门文档说明了如何执行此操作,但是很难理解。我应采取什么步骤来设置静态IP地址?
USRP-2974的IP地址默认设置为DHCP。要更改为静态IP地址,必须在LabVIEW 通信​系统​设计​套​件/Communications System Design Suite 的 System Designer 中配置USRP-2974。基于USRP-2974 Single-Device Streaming 范例,示范如何设置USRP-2974。 (如果没有看到此范例,请检查LabVIEW Communications System Design Suite的版本或NI-USRP驱动的版本。)
1.创建 USRP-2974 Single-Device Streaming 范例,然后将其保存到您选择的目录中。如下图所示,选择 项目选项卡 >> 模板 >> USRP RIO >> USRP-2974 Single-Device Streaming。
2.创建项目后,双击左侧导航窗中的 System Designer 以将其打开。
3.在设计选项卡上点击 NI USRP-2974 ,然后在右侧配置窗格中显示项选项卡。
4.在标识下查找主机名称,然后点击右侧的按钮,如下图所示。
5.选择与主机系统连接的USRP-2974,然后点击更新。如果未出现USRP-2974,则说明连接错误。请参考此文档: 无法连接到USRP 2974
6.等号出现在System Designer的设计选项卡上的USRP组件中。如果在USRP组件下选择网络适配器,则将在右侧配置窗格的项选项卡上看到一个标记为配置网络设置... 的按钮。点击以打开它。
7.将出现以下屏幕。如果使用 RJ45 线连接,请选择以 eth0 或 enp0 开头的以太网端口名称。在IPv4请求模式下,选择静态,输入所需的网络设置,然后点击应用
8. IP地址设置完成后,您可能会收到一条指示您的网络连接已丢失的消息,这是因为它与您当前的IP地址不同。再次重复步骤2至5。然后,您将看到它以更改后的网络设置被识别。
附加信息
要验证USRP-2974的IP地址是否已更改,请执行ping测试。为此,请参见以下相关链接。
即使重新启动USRP-2974,通过LabVIEW Communications System Design Suite 中的 System Designer 更改的IP地址设置也会保留。
