向量訊號收發器(VST)Single Tone生成:由Signal Generator輸出功率產生的電平波動
更新 Mar 24, 2025
產品資訊
硬件
  • PXIe-5644
  • PXIe-5645
  • PXIe-5646
  • PXIe-5840
  • PXI Vector Signal Transceiver
驅動程式
  • NI-RFSG
  • NI-RFSA
問題敘述
我們正在使用VST來生成特定功率電平和頻率的CW RF信號,並使用RFSG Getting Started Singe Tone Generation.vi 範例。擷取VST的輸出後,VST的輸出功率會有波動(擺動)。我們該怎麼做才能消除或最小化這些波動?
解決方案
這些波動是由本地振盪器(LO)的洩漏 (leakage)引起的。要解決此問題,您可以使用niRFSG property,  Upconverter Frequency Offset (Hz) 以便將LO leakage保持在與生成的RF訊號相距一定偏移量的位置。
為確保輸出功率電平與每個設備規格上指定的Output Power Level Accuracy values一致,建議設定與配置的RF頻率 3.75 MHz的偏移量。
注意:如果您需要更大的偏移量,請考慮將偏移量定位在所需的RF±[瞬時帶寬(IBW)/ 2]範圍內,以生成更準確的CW信號。您可以參考VST的規格表,了解每個頻帶的瞬時帶寬。以下是PXIe-5646規格表中的IBW表示例:
相關資訊
NI向量信號收發器的發送器的架構是使用direct (homodyne) 或zero-IF upconverter,該upconverts 將基帶訊號以配置的LO頻率從DC上變頻為RF。儘管使用此架構有幾個主要優點,但也有一些挑戰需要克服。其中之一便是LO leakage。
LO leakage是指從LO 洩漏到混頻器(mixer)的輸入和輸出端口多餘的訊號(unwanted signals)。Mixer基帶訊號輸入上洩漏的能量可以忽略不計,因為它會被mixer輸出之後的RF分量濾除。但是,LO在mixer輸出上的洩漏能量很麻煩,因為它不能簡單地被濾除,而這樣做也可能最終濾除所需的訊號。
將LO頻率與所需的RF頻率偏移可以防止mixer輸出端口上的LO洩漏干擾所需的RF信號,就像下面的範例(3.75MHz LO偏移)一樣。有關LO leakage的更多訊息,請參考此KB相關連結中的外部連結。
注意:由於VST的接收器也具有相同的架構,因此建議在使用VST的信號分析儀時也為Downconverter Frequency Offset property 進行設置
