VST (Vector Signal Transceivers) 단일 톤 생성: 신호 발생기에서 출력되는 전력 레벨의 변동
업데이트 됨 Nov 11, 2019
하드웨어
  • PXIe-5644
  • PXIe-5645
  • PXIe-5646
  • PXIe-5840
  • PXI Vector Signal Transceiver
드라이버
  • NI-RFSG
  • NI-RFSA
VST를 사용하여 특정 전력 레벨에서 CW RF 신호를 생성하고 RFSG Getting Started Singe Tone Generation.vi라는 NI RFSG 예제를 사용하여 주파수를 생성합니다. VST의 출력을 캡처하면 VST의 출력 전력에 변동 (스윙)이 발생합니다. 이러한 변동을 제거하거나 최소화하기 위해 무엇을 할 수 있습니까?
이러한 변동은 로컬 발진기 (LO)의 누출로 인해 발생합니다. 이 문제를 해결하기 위해 niRFSG 속성인 Upconverter Frequency Offset (Hz)을 사용해서 생성된 RF 신호로부터 결정된 오프셋에서 국부 발진기 (LO) 누설을 유지할 수 있습니다.
각 장치 사양에 지정된 출력 전력 수준 정확도 값과 출력 전력 수준의 일관성을 유지하려면 구성된 RF 주파수에서 3.75MHz의 오프셋을 설정하는 것이 좋습니다.
참고: 더 큰 오프셋이 필요한 경우보다 정확한 CW 신호 생성을 위해 오프셋을 원하는 RF ± [Instantaneous Bandwidth (IBW) / 2] 이내로 설정하십시오. 각 주파수 대역의 순간 대역폭에 대해서는 VST 사양 시트를 참조하십시오. 아래는 PXIe-5646의 스펙 시트에있는 예제 IBW 테이블입니다.
추가 정보
NI 벡터 신호 트랜시버의 송신기 아키텍처는 직접 (호모다인) 또는 제로 IF 업 컨버터를 사용합니다. 이 변환기는 구성된 LO 주파수에서 베이스 밴드 신호를 DC에서 RF로 업 컨버트합니다. 이 아키텍처를 사용하면 몇 가지 주요 이점이 있지만 극복해야 할 과제도 있습니다. 그 중 하나가 국부 발진기 (LO) 누출입니다.
LO 누출은 LO에서 믹서의 입력 및 출력 포트로 누출되는 원하지 않는 신호를 말합니다. 믹서의 기저 대역 신호 입력에서 누출된 에너지는 믹서 출력 뒤에 위치한 RF 구성 요소에 의해 필터링 될 수 있으므로 무시할 수 있습니다. 그러나 믹서의 출력에서 LO의 누설 에너지는 단순히 필터링 할 수 없으며 필터링할 경우 원하는 신호 역시 필터링 될 수도 있습니다.
원하는 RF 주파수에서 LO 주파수를 오프셋하면 아래 예 (3.75MHz LO 오프셋)와 같이 믹서의 출력 포트에서 LO 누설이 원하는 RF 신호를 방해하지 않습니다. LO 누설에 대한 자세한 내용은이 KB의 관련 링크 섹션에서 외부 링크를 참조하십시오.
참고 : VST 수신기의 아키텍처도 동일 하므로 VST 신호 분석기를 사용할 때 다운 컨버터 주파수 오프셋 특성에 대한 값을 설정하는 것이 좋습니다 .
