關於 LabVIEW FPGA Module 授權的常見問題
更新 Aug 5, 2026
產品資訊
軟體
  • LabVIEW FPGA Module
問題敘述
LabVIEW FPGA 的授權是如何運作的?
解決方案
LabVIEW FPGA 的授權方式跟 LabVIEW 很像。如果你從 ni.com 下載LabVIEW FPGA ,你可以在購買授權前先用它 30 天。一旦你買了授權,你就可以通過 NI License Manager 啟用 LabVIEW FPGA Module。您還可以將適用期延長45天。
如果我需要在一台電腦上安裝 LabVIEW FPGA module,並在另一台電腦上安裝 LabVIEW FPGA Compile Server 該怎麼辦?
你可以用一個授權在不同的電腦上安裝並啟動 LabVIEW FPGA Module 和 LabVIEW FPGA Compile Server。當你安裝 LabVIEW FPGA module 時,你可以選擇安裝個別的功能,而不是整個套件。你可以選擇在一台電腦上安裝 LabVIEW FPGA module,並在另一台電腦上安裝 LabVIEW FPGA Compile Server。
使用 NI License Manager 在不同的電腦上啟動 LabVIEW FPGA Module 和 Compile Server。在每台電腦上,你會在 Local Licenses » LabVIEW » Modules下激活FPGA Module 。雖然看起來你在兩台電腦上都啟動了整個模組,但其實你只是啟動了已安裝的功能。對於 LabVIEW FPGA Module 和 LabVIEW FPGA Compile Server,使用相同的啟動碼或序列號。
如果我的 LabVIEW 試用期在我的 LabVIEW FPGA Module 試用期之前到期會怎麼樣?
要使用 LabVIEW FPGA 的 30 天試用期,你需要在你的機器上啟動 LabVIEW,或者有一個 30 天的 LabVIEW 試用期。如果你在 LabVIEW 到期後立即啟動你的 LabVIEW 試用期,你仍然可以在剩餘的天數內使用你的 LabVIEW FPGA 試用期。即使在 LabVIEW 到期的時候你無法使用 LabVIEW FPGA,這也不會延長你的 LabVIEW FPGA 30 天試用期。
我可以在沒有授權的情況下讀取 LabVIEW FPGA 程式碼嗎?
要讀取和編輯 LabVIEW FPGA 程式碼,必須在電腦上安裝並啟動 LabVIEW FPGA Module。否則,將會顯示以下警告:​​​​​​​
