我正在級聯多個電源模組以增加電壓和電流輸出範圍。我可以從級聯輸出端獲得的最大電壓和電流是多少?
如NI DC Power Supplies Help中所述,您可以串聯多個 PXI-4110 通道或模組以產生更大的輸出電壓。為了安全起見,級聯電源時任何端點對地的電壓不得超過 60 VDC。對於使用 PXI-4110 的更高電流輸出,通道/模組可以並聯使用,以提供超過 1 A 的電流。關於 PXI-4110 和 PXI-4130 需要注意的另一個要點是 Ch 0 不提供隔離。因此,串聯多個 Ch 0是不可能的,因為每個電源都會透過機箱的地短路在一起。若要以並聯和串聯配置方式級聯 PXI-4130 的多個 Ch 1 輸出,請參閱下方連結的白皮書:Cascading the Outputs of the NI PXI-4130 Source Measure Units。若要以並聯和串聯配置級聯 PXIe-414x 系列 SMU 的輸出,請參閱級聯 NI PXIe-4140/4141/4142/4143/4144/4145 的輸出。NI 4132 和 NI 4154 可以串聯堆疊以獲得更高的電壓,直至隔離。請注意,您不能並聯堆疊 NI 4132 和 NI 4154 以獲取更高的電流。有關如何級聯輸出的更多詳細信息,請參閱下面連結的 NI DC Power Supplies Help中的Cascading Outputs 。有關將多個 NI PXIe-4112/4113 通道連接在一起以實現擴展輸出的信息,請參閱NI DC Power Supplies Help的Combining Multiple Outputs部分。NI 4138/4139 還可以串聯或並聯堆疊以擴展輸出功能。如需了解更多信息,請參閱級聯 NI PXIe-4138/4139 的輸出。
在我們的論壇中與其他用戶協作
