NI 电源串联或并联提供的最大电压和电流
更新 Mar 5, 2025
硬件
  • PXI Programmable Power Supply
我正在级联多个电源模块以增加电压和电流输出范围。我可以通过NI SMU级联输出提供的最大电压和电流是多少?
如NI DC 电源帮助中所述,您可以串联多个 PXI-4110 通道或模块以产生更大的输出电压。为了安全起见,级联电源时,任何端子到地的电压都不要超过 60 VDC。
对于使用 PXI-4110 的更高电流输出,可以并联使用通道/模块来提供超过 1A 的电流。请确保使用足够粗的电线,以避免电源输出电流短路时过热。
关于 PXI-4110 和 PXI-4130 需要注意的另一个要点是,Ch 0不提供隔离。因此,无法串联多个 Ch 0,因为每个电源都会通过机箱接地短路。要以并联和串联配置级联 PXI-4130 的多个 Ch 1 输出,请参阅此链接:Cascading the Outputs of the NI PXI-4130 Source Measure Units。要以并联和串联配置级联 PXIe-414x 系列 SMU 的输出,请参阅Cascading the Outputs of the NI PXIe-414X。
NI 4132 和 NI 4154 可以串联堆叠以获得更高的电压,直至隔离。请注意,您不能将 NI 4132 和 NI 4154 并联堆叠以获得更高的电流。有关如何级联输出的更多详细信息,请参阅下面链接的 NI DC 电源帮助中的级联输出。
NI 4138/4139 还可以串联或并联堆叠,以扩展输出功能。有关更多信息,请参阅级联 NI PXIe-4138/4139 的输出。
