직렬 또는 병렬로 다중 출력을 연결할 때 NI DC 전원 공급 장치 및 SMU가 소싱 할 수 있는 최대 전압 및 전류는 얼마입니까?
업데이트 됨 Sep 27, 2024
전압 및 전류 출력 범위를 늘리기 위해 여러 전원 공급 장치 모듈을 캐스케이드 방식으로 연결하고 있습니다. 캐스케이드 출력에서 소싱 할 수있는 최대 전압 및 전류는 얼마입니까?
NI DC 전원 공급 장치 도움말에 자세히 설명 된 것처럼 여러 PXI-4110 채널 또는 모듈을 직렬로 연결하여 더 큰 출력 전압을 생성 할 수 있습니다. 계단식 전원 공급 장치의 경우 안전을 위해 모든 단자에서 접지까지 60VDC를 초과하지 마십시오.
PXI-4110을 사용하여 더 높은 전류 출력을 위해서는 채널/모듈을 1A 이상의 소스 전류와 병렬로 사용할 수 있습니다. 전원 공급 장치의 출력 전류가 단락 된 경우 과열을 피할 수 있을 정도로 두꺼운 와이어를 사용해야합니다 .
PXI-4110 및 PXI-4130에 대해 주목해야 할 또 다른 중요한 점은 Ch 0이 절연을 제공하지 않는다는 것입니다. 따라서 각 공급 장치가 섀시 접지를 통해 함께 단락되므로 여러 Ch0을 직렬로 캐스케이드 연결할 수 없습니다. 병렬 및 직렬 구성에서 PXI-4130의 여러 Ch 1 출력을 캐스케이드 연결하려면 아래의 White Paper: Cascading the Outputs of the NI PXI-4130 Source Measure Units를 참조하십시오. 병렬 및 직렬 구성에서 PXIe-414x SMU 제품군의 출력을 캐스케이드 연결하려면 White Paper: Cascading the Outputs of the NI PXIe-4140/4141/4142/4143/4144/4145를 참조하십시오.
NI 4132와 NI 4154는 절연되어 있으므로 높은 전압 출력을 위해 직렬로 연결될 수 있습니다. 참고로 더 높은 전류를 위해 NI 4132와 NI 4154를 병렬로 연결할 수 없습니다. 캐스케이드 출력하는 방법에 대한 자세한 정보는 아래의 NI DC Power Supplies Help 링크의 Cascading Outputs 를 참조 부탁드립니다.
확장된 출력을 위해 여러 NI PXIe-4112/4113 채널을 함께 연결하는 것에 대한 정보는 NI-DCPower 도움말의 NI DC Power Supplies and SMU Help: NI PXIe-4112 Combining Multiple Outputs를 참조하십시오.
또한 NI 4138/4139는 확장된 출력 기능을 위해 직렬 또는 병렬로 스택 될 수 있습니다. 더 자세한 정보는 기술 백서: NCascading the Outputs of the NI PXIe-4138/4139 을 참조하십시오.
