홈
지원
예제 Conditionally Formatted Spreadsheet에서 -2146827284 오류 발생
업데이트 됨 Apr 1, 2020
소프트웨어
LabVIEW Report Generation Toolkit
LabVIEW Report Generation Toolkit을 사용하여 Excel 보고서를 작성하고 있습니다.
보고서에서 조건부 형식
을 사용하여 각 셀에 다른 색상을 사용하고 싶기 때문에
Excel Report - Conditionally Formatted Spreadsheet.vi
를 실행 하려고했습니다. 그러나 어떤 값도 변경하지 않고 그대로 실행하면 다음 오류가 발생합니다. PC에 한국어 버전의 Microsoft Office가 설치되어 있습니다.
Error -2146827284 occurred at Exception occurred in Microsoft Excel - Unable to set the NumberFormat property of the Range class. Help Path is xlmain11.chm and context 0 in NI_Excel.lvclass:Excel Set Cell Format.vi->Excel Report - Conditionally Formatted Spreadsheet.vi
This error code is undefined. Undefined errors might occur for a number of reasons. For example, no one has provided a description for the code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Additionally, undefined error codes might occur because the error relates to a third-party object, such as the operating system or ActiveX. For these third-party errors, you might be able to obtain a description of the error by searching the Web for the error code (-2146827284) or for its hexadecimal representation (0x800A03EC).
이 문제는 Microsoft Excel에서
의
number format
입력을 인식하지 못하는 경우에 발생합니다.
일반적으로 제공되는 예제는 영어 버전에서 검증되었습니다. 따라서 MS Office가 영어 버전이 아닌 경우이 오류가 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 언어의 숫자 형식 입력 값을 변경하십시오. 각 언어의 정확한 형식을 알고 싶다면
Review guidelines for customizing a number format
를 참조하십시오. 이 페이지의 언어 설정을 변경하여 원하는 언어로 볼 수 있습니다.
관련 링크
External Link: Number Format Codes
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
