홈
지원
MXI 사용중 Windows 장치 관리자에서 코드 31 에러 발생
업데이트 됨 Oct 30, 2020
하드웨어
MXI Cable
드라이버
PXI Platform Services
MAX에서 섀시를 찾을 수 없었고, Windows 장치 관리자에서는 PCI Express Upstream /Switch Port에 코드 31이 표시됩니다. 현재 제 PXI(e) 카드의 링크 표시등도 녹색 일 때가 있습니다.
첫째,
MXI (e) 연결 및 문제 해결 가이드
의 지침을 완료하십시오.
둘째, 현재 오류 위치, 사용중인 PCI 버스 및 슬롯을 기억해 둡니다. 예를들어, 위의 예시의 경우 장비는 컴퓨터의 슬롯 5에 있으며 PCI 버스 43을 사용합니다.
PCI / PCIe 루트 버스 장치의 수 및 범위 결정
에서 도구를 실행하여 컴퓨터에있는 버스의 범위를 찾습니다. 범위를 16 진수에서 10 진수로 변환하고 카드가 사용하는 버스 또는 버스 파티션에 설정에 필요한 리소스가 충분한 지 확인합니다.
위의 예에서 PCIe 버스는 43을 사용하고 43은 20 (32)에서 2b (43) 사이이므로 PCIe 카드는 루트 버스 파티션 2에 있지만이 파티션에는 10 개의 리소스 만 있으므로 20 개의 리소스 설정은
여기에서 추정 할 수 있습니다.
BIOS 호환성이 있거나 없는 모든 슬롯 (그래픽 카드 슬롯 포함)을 시도하여 다른 파티션을 만드십시오. 이러한 파티션은 종종 변경하거나 재 할당 할 수 없습니다.
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
