我的NI SMU如何达到最大采样率
更新 Jun 4, 2020
硬件
  • PXIe-4112
  • PXIe-4113
  • PXI-4132
  • PXIe-4135
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4138
  • PXIe-4139
  • PXIe-4140
  • PXIe-4141
  • PXIe-4142
  • PXIe-4143
  • PXIe-4144
  • PXIe-4145
其他
NI SMU数字化仪(示波器)的功能是什么?如何使用?
如何达到NI SMU的最大采样率?
NI SMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整率和负载调整率)至关重要。没有此功能,您将需要一个外部示波器。
例如,假设您在单点输出模式下使用PXIe-4139。要使用数字化仪功能,应按以下方式配置SMU(另请参见下图):
  1. Measurement: Advanced:Measure When 属性应设置为 On Measure Trigger
  2. 将 Measurement Record Length 配置为所需的长度(或无限长)
  3. 将 Start Trigger 导出到 / 4139 / PXI_Trig0。
  4. Measure: Digital Edge 输入端设置为 / 4139 / PXI_Trig0。
  5. 将 Measurement:Aperture Time 设置为接近或等于0。
步骤3和4是为了导出开始事件以触发测量开始。也有其他方法可以达到目的。您可以在MAX中检查PXIe-4139设备路由,以了解支持哪些路由。
相关信息
在序列输出模式下,配置几乎相同。但是要注意获取点数的设置。它应该等于或小于测量记录长度(Measurement Record Length)乘以步数。
