NI SMU로 어떻게 최대 샘플 속도를 달성할 수 있습니까?
업데이트 됨 Feb 27, 2020
  • PXIe-4112
  • PXIe-4113
  • PXI-4132
  • PXIe-4135
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4138
  • PXIe-4139
  • PXIe-4140
  • PXIe-4141
  • PXIe-4142
  • PXIe-4143
  • PXIe-4144
  • PXIe-4145
다른
NI SMU 디지타이저(스코프) 기능은 무엇이며 어떻게 수행합니까?
NI SMU의 최대 샘플 속도를 어떻게 얻을 수 있습니까?
NI SMU의 디지타이저 기능은 SMU 응답의 세부적인 과도(Transient) 특성을 캡처하거나 라인 및 부하 과도와 같은 테스트 대상 디바이스(DUT)의 동작을 특성화하는 데 필수적입니다. 이 기능이 없으면 외부 오실로스코프가 필요합니다.
예를 들어, 단일 포인트 소스 모드에서 PXIe-4139를 사용한다고 가정하십시오. 디지타이저 기능을 사용하려면 다음과 같이 SMU를 구성해야 합니다 (그림 참조).
  1. Measurement:Advanced:Measure When 속성을 On Measure Trigger로 설정해야 합니다.
  2. Measure Record Length를 원하는 길이(또는 무한)로 구성하십시오 .
  3. Start Trigger를 / 4139 / PXI_Trig0으로 내 보냅니다.
  4. Measure: Digital Edge 입력 터미널을 / 4139 / PXI_Trig0으로 설정하십시오.
  5. Measurement:Aperture Time을 0에 가깝거나 같게 설정하십시오.
3단계와 4단계는 시작 이벤트를 내보내서 측정 시작을 트리거 합니다. 이 외에도 다른 방법들이 있을 수 있습니다. MAX에서 PXIe-4139 디바이스 경로를 확인하여 지원되는 경로를 확인하십시오.
추가 정보
시퀀스 소스 모드에서 구성은 거의 동일합니다. 페치 카운트를 주의하십시오. 스텝 수를 측정 레코드 길이와 곱한 것과 같거나 작아야합니다.
