我可以在X系列DAQ卡上開啟兩個AI通道,並且使用不同的取樣率?
更新 Jul 12, 2019
產品資訊
問題敘述
我的應用需要開啟兩個類比通道並且使用不同的取樣頻率。請問可以使用X-Series DAQ卡片來達成嗎?
舉例來說,我可以使用X-Series DAQ NI USB-6353,開啟一個通到取樣率為1kS/s,並且另外一個通道的取樣率為5kS/s?
解決方案
不論是multiplexed或simultaneous的X系列卡片,都不支援在不同的通道上使用不同的取樣率。這些卡片只有一個類比時脈引擎(analog timing engine),故所有的通道同時只能使用一個取樣頻率。
最新的cDAQ機箱(例如: NI cDAQ-9174及NI cDAQ-9178)擁有獨立取樣率,可以達成此需求。這些機箱有三個時脈引擎(timing engines),意味著我們可以在AI C系列模組上使用多種取樣率(最高三個)。
其他的替代方案必須使用Reconfigurable I/O (RIO) FPGA的裝置(如: NI PXI-7851R),所有的AI通道可以使用獨立的取樣率。
相關資訊
Simultaneously Start Multiple Modules Using a cDAQ Chassis in SignalExpress
