DIAdem을 실행할 때 나타나는 DataFinder 오류
업데이트 됨 Apr 2, 2025
소프트웨어
  • DIAdem Base
  • DIAdem Full
  • DIAdem Professional
  • DataFinder Server Base
  • DataFinder Server Advanced
  • DataFinder Server Professional
  • LabVIEW DataFinder Toolkit
DIAdem을 실행하면 다음 오류 메시지 중 하나가 나타납니다.
  • The DataFinder cannot start due to an internal error. (65): cannot establish Logos server.
  • Error on opening the DataFinder type data source My DataFinder.
Logos 컴포넌트는 NI PSP Service Locator를 의미하며 오류 메시지에 NI PSP Service Locator가 명시되어 있지 않아도 NI DataFinder는 이 서비스를 사용하여 작동합니다. 오류가 발생한 이유는 NI PSP Service Locator 서비스가 실행되지 않았기 때문입니다. 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. Windows 시작 메뉴에서 services.msc를 실행하십시오.
  2. NI PSP Service Locator 서비스를 찾으십시오.
  3. NI PSP Service Locator 서비스를 오른쪽 클릭하고 Properties를 선택하십시오.
  4. Startup type을 Automatic으로 설정하고 Start 버튼을 클릭하여 서비스를 실행하십시오.
  5. 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
  6. 다시 한번 services.msc를 실행하고 NI PSP Service Locator를 찾고 Startup Type이 Automatic이고 Status가 Started인지 확인하십시오.
추가 정보
  • 이 문서에 설명된 방법은 NI DataFinder Server Edition 또는 LabVIEW DataFinder Toolkit을 사용할 때도 볼 수 있습니다.
  • Windows 8 또는 Windows 10 전원 옵션의 빠른 시작 설정을 사용하면 컴퓨터를 시작할 때 새로 설치된 서비스가 작동하지 않을 수 있습니다. 빠른 시작을 비활성화하면 솔루션이 효과적이지 않은 경우 도움이 됩니다.
  • Windows 빠른 시작 기능을 비활성화 했음에도 NI PSP Service Locator 서비스가 시작되지 않으면 빠른 시작을 비활성화 된 상태에서 NI 소프트웨어(DIAdem, DataFinder Server Edition, NI DataFinder Toolkit)를 강제로 재설치 하십시오. NI PSP Service Locator 와 NI DataFinder가 올바르게 작동할 수 있습니다. 다음 사이트를 참고하십시오: 작동하지 않거나 손상된 NI 소프트웨어 강제 설치 제거
  • Startup Type 및 Status가 2단계에서 예상된 값을 갖거나 앞선 단계를 완료하고 Windows 빠른 시작을 비활성화도 해보고 소프트웨어를 재설치 해보아도 오류가 지속되면, NI 기술 지원부에 문의하십시오.
