如何在LabVIEW中保存我的前面板
更新 Apr 24, 2019
我想保存我的LabVIEW前面板。我该怎么做,我可以使用哪些文件格式?
打印LabVIEW前面板有多种选择:
选项1:打印屏幕
  1. 确保前面板是活动窗口,然后按
    <ALT> + <PRINTSCREEN>
    这会将前面板的图像复制到Windows剪贴板。
  2. 打开图像编辑器程序,如微软画图板(Microsoft Paint),然后按
     <CTRL> + <V>
    粘贴图像。
  3. 以所需格式保存图像。
选项2:LabVIEW中的手动打印
  1. 选择文件»打印
  2. 选择VI,然后单击“下一步(Next)”
  3. 选择“打印内容(Print Contents)”部分下的相应选项,然后单击“下一步(Next)”
  • 完整前面板(Complete front panel)以打印VI名称和整个前面板。
  • 前面板可见部分(Visible portion of front pane),用于打印VI名称和前面板当前可见部分。
  • 图标、说明、前面板和程序框图用于在条件,事件或层叠式顺序结构中打印VI名称,说明信息,图标和连线板,前面板,程序框图和子程序框图 。
  • VI说明信息打印您在VI 说明信息页面上的自定义设置。
  1. 目标(Destination)部分中选择所需的文件类型,然后单击Next
  • 打印机 - 编辑页面设置和边距部分,然后单击下一步。编辑打印机设置,然后单击打印。
  • HTML - 选择所需的图像格式和颜色深度,然后单击保存。
  • RTF - 选择所需的颜色深度,然后单击保存。
  • 纯文本 - 选择每行的字符限制,然后单击保存。
  1. 选择所需目录,然后按OK
  2. 浏览到该目录以预览前面板图像。前面板图像的名称与HTML文件相同,但添加字母p到名称的末尾。例如,如果您保存HTML文件命名为My Program.html,前面板的图像将是My Programp.xxx(其中,xxx是您所指定的图像格式)。
选项3:在LabVIEW中以编程方式打印
  1. 在程序框图上放置当前VI路径函数(Current VI's Path)。
  2. 将其连接到打开VI引用(Open VI Reference )VI路径(VI Path输入接线端。
  3. 在程序框图上放置一个调用节点(Invoke Node )。
  4. 将打开VI引用函数(Open VI Reference )的VI引用(VI Reference输出连接到调用节点的引用输入接线端。
  5. 选择前面板»获取图像(Front Panel»Get Image),选择方法FP.GetImage
  6. 图像数据(Image Data)输出端子连接到位于调色板图形与声音»图形格式(Graphics and Sound»Graphics Formats)的任何一个写入图像文件VI的图像数据输入接线端。
  7. 在图像保存VI的路径输入接线端指定保存文件的位置。
