LabVIEW에서 프런트패널을 어떻게 저장합니까?
업데이트 됨 Apr 24, 2019
소프트웨어
LabVIEW 프런트패널을 저장하고 싶습니다. 어떻게 해야 하며 어떤 파일 형식을 사용할 수 있습니까?
LabVIEW 프런트패널을 프린트하기 위한 몇 가지 옵션이 있습니다:
옵션 1: 화면 인쇄
  1. 프런트패널이 활성창인지 확인하고
    <Alt> + <PrintScreen>
    그러면 프런트패널의 이미지가 Windows 클립 보드로 복사됩니다.
  2. Microsoft Paint와 같은 이미지 편집기 프로그램을 열고
    <Ctrl> + <v>
    이미지 붙여 넣기.
  3. 원하는 형식으로 이미지를 저장하십시오.
옵션 2: LabVIEW에서 수동 프린트
  1. 파일»인쇄를 선택하십시오.
  2. 원하는 VI를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  3. 인쇄 내용 섹션에서 적절한 옵션을 선택하고 다음을 클릭합니다.
  • 전체 프런트패널 - VI 이름과 프런트패널 전체를 인쇄하십시오.
  • 프런트패널의 보이는 부분 - VI 이름과 프런트패널의 현재 보이는 부분을 인쇄합니다.
  • 아이콘, 설명, 패널 및 다이어그램 - VI 이름, 설명, 아이콘, 커넥터팬, 프런트패널, 블록다이어그램 및  케이스, 이벤트, 다층 시퀀스 구조의 숨겨진 서브다이어그램을 인쇄합니다
  • VI 문서 - VI 문서 페이지에서 정의한 사용자 정의 설정을 인쇄합니다.
  1. 대상 섹션에서 원하는 파일 유형을 선택한 후에 다음을 클릭합니다.
  • 프린터 - 페이지 설정 및 여백 섹션을 편집한 후 다음을 클릭하십시오. 프린터 설정을 편집한 다음 인쇄를 클릭하십시오.
  • HTML 파일 - 원하는 이미지 형식과 색상 수를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 리치 텍스트 포맷(RTF) 파일 - 원하는 색상 깊이를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 일반 텍스트 파일 - 한 줄당 문자수 제한을 선택한 다음 저장을 클릭하십시오.
  1. 원하는 디렉토리를 선택하고 확인을 누릅니다.
  2. 해당 디렉토리로 이동하여 프런트패널 이미지를 찾으십시오. 프런트패널 이미지의 이름은 HTML 파일과 동일하지만 문자 p가 이름의 끝에 추가되었습니다. 예를 들어, HTML 파일을 My Program.html 로 저장한 경우 프런트패널 이미지는 My Programp.xxx (여기서.xxx는 지정한 이미지 형식임)로 표시됩니다.
옵션 3: 프로그래밍 방식으로 LabVIEW에서 인쇄
  1. 현재 VI의 경로(Current VI's Path) 노드를 블록다이어그램에 놓으십시오.
  2. 이것을 VI 참조 열기(Open VI Reference) 함수의 vi 경로(vi path) 입력 터미널에 연결하십시오.
  3. 블록다이어그램에 인보크 노드(Invoke Node)를 놓습니다.
  4. VI 참조 열기(Open VI Reference) VI의 vi 참조(vi reference) 출력을 인보크 노드(Invoke Node)참조 입력 터미널에 연결하십시오.
  5. 프런트패널(Front Panel)»이미지 얻기(Get Image)를 선택하여 FP.Get Image 메소드를 선택하십시오.
  6. Image Data 출력 터미널을 팔레트 그래픽&사운드»그래픽 포맷에 있는 이미지 파일 쓰기 VI의 이미지 데이터 입력 터미널에 연결합니다.
  7. 이미지 저장 VI의 경로 입력 터미널을 사용하여 파일을 저장할 위치를 지정하십시오.
