LabVIEWでフロントパネルを保存するにはどうすればよいですか?
更新しました Jun 22, 2019
LabVIEWフロントパネルを保存したいです。どのようにすればいいですか?そして、どのファイル形式を使用できますか?
LabVIEWフロントパネルを保存するには、いくつかのオプションがあります。
オプション1: スクリーンショットを撮る
  1. フロントパネルがアクティブなウィンドウであることを確認して、次のキーを押します。
    <Alt>+<PrintScreen>
    これにより、フロントパネルの画像がWindowsのクリップボードにコピーされます。
  2. Microsoftペイントなどの画像エディタプログラムを起動して、次のキーを押します。
    <Alt>+<PrintScreen>
    これにより、画像が貼り付けられます。
  3. 画像を目的の形式で保存します。
オプション2: LabVIEWで手動印刷する
  1. ファイル>>印刷を選択します。
  2. VIを選択して、次へをクリックします。
  3. 印刷する内容セクションで適切なオプションを選択し、次へをクリックします。
  • プロントパネルすべて - VI名とフロントパネル全体を印刷します。
  • フロントパネル可視部 - VI名と フロントパネルの現在表示されている部分を印刷します。
  • アイコン、説明、フロントパネル、ダイアグラム - VI名、説明、アイコン、コネクタペーン、フロントパネル、ブロックダイアグラム、ケース、イベント、またはスタックシーケンスストラクチャおよび隠しサブダイアグラムを印刷します。
  • VIドキュメント - VIドキュメントページで定義したカスタム設定を出力します。
  1. 出力先セクションで目的のファイルタイプを選択して、次へをクリックします。
  • プリンタ - ページ設定と余白セクションを編集して、次へをクリックします。プリンタの設定を編集し、印刷をクリックします。
  • HTML - 目的の画像形式とカラー深度を選択して、保存をクリックします。
  • リッチテキスト形式(RTF)ファイル - 目的のカラー深度を選択して、保存をクリックします。
  • Plain Text標準テキストファイル - 一行あたりのテキスト制限を選択して、保存をクリックします。
  1. 目的のディレクトリを選択し、OKを押します。
  2. そのディレクトリを参照して、フロントパネル画像を探します。フロントパネル画像の名前は、HTMLファイルと同じですが、名前の末尾に文字pが追加されています。たとえば、HTMLファイルをMy Program.htmlとして保存した場合、フロントパネル画像はMy Programp.xxx(ここで、.xxxは指定したイメージ形式です)と呼ばれます。
オプション3: LabVIEWでプログラム的に印刷する
  1. ブロックダイアグラムで現在のVIのパス関数を配置します。
  2. これをVIリファレンスを開く関数VIパス入力端子に配線します。
  3. ダイアグラムにインボーグノードを配置します。
  4. VIリファレンスを開く関数のVIリファレンス出力をインボークノードのリファレンス入力端子に配線します。
  5. フロントパネル>>画像を取得を選択してFP.GetImageメソッドを選択します。
  6. Image Data出力端子をグラフィックス&サウンド>>グラフィックス形式にある画像ファイルに書き込みVIのいずれかを配置して、画像データ入力端子に配線します。
  7. 画像保存VIのパス入力端子を使用して、ファイルを保存する場所を指定します。
