LabVIEW 런타임 엔진의 크기 줄이는 방법
업데이트 됨 Dec 19, 2019
소프트웨어
  • LabVIEW Run-Time Engine
LabVIEW 런타임 엔진 (RTE) 용 설치 프로그램을 배포하고 싶습니다. 그 크기를 더 작게 만들고 싶습니다.
LabVIEW 런타임 만 포함하면 설치 프로그램의 크기가 왜 그렇게 큰가요? 어떻게 줄이나요?
설치 프로그램 속성 대화 상자의 추가 설치 프로그램(Additional Installers) 범주에서 배포에 포함 할 런타임 엔진의 옵션을 선택할 수 있습니다. 전체 LabVIEW 런타임 엔진은 기본적으로 표시되어 있으므로 포함하는 것이 좋습니다.
추가 정보
불행히도 RTE를 원래보다 작게 만들 수는 없습니다. 다양한 소프트웨어 패키지의 설치 프로그램을 최대한 세분화했습니다. 예를 들어, 설치 프로그램을 생성하고 LabVIEW 런타임 엔진 만 설치하도록 선택한 경우 (즉, NI-DAQmx, NI-488.2 등과 같은 다른 드라이버는 설치하지 않음)
전체 LabVIEW 2017 런타임 엔진의 다운로드는 356.12 MB입니다. 다운로드 할 수있는 더 작은 버전이 있지만 기능이 제한되어 있습니다. 웹 페이지에서 원격 전면 패널을 볼 수 있습니다. 전체 런타임 엔진은 포함되어 있지 않지만 일부 실행 파일은 실행할 수 있습니다.
특정 버전의 LabVIEW로 빌드 된 어플리케이션에는 해당 버전의 RTE가 있어야합니다. 여러 버전의 RTE를 동시에 설치할 수 있으며 모두 자유롭게 배포됩니다. 어플리케이션에 맞는 올바른 런타임 엔진을 찾으려면 Drivers and Updates: LabVIEW Run-Time Engine 을 참조하십시오.
