Measurement&Automation Explorer(MAX)出现信息代码为“MAXStoppedServiceError”的错误
更新 Dec 4, 2025
在运行Measurement&Automation Explorer(MAX)时,出现下面的错误信息:
MAX数据库未运行。重新启动系统,然后重试。
如果问题仍然存在,请访问ni.com/info并输入信息代码MAXStoppedServiceError。
现在去ni.com?
The MAX database is not running. Restart your system and try again.
Visit ni.com/info and enter the info code MAXStoppedServiceError if the problem persists.
Go to ni.com now?
我该怎么做才能解决这个问题?
此消息表明NI Configuration Manager服务已停止。这可能是由于计算机在安装NI软件后没有重新启动。请重新启动计算机,然后重试。
您也可以通过以下步骤手动重启NI Configuration Manager:
  1. 转到“控制面板(Control Panel)”并选择“ 管理工具(Administrative)”>>“服务(Services)”
      2. 右键单击NI Configuration Manager条目,然后选择“ 重新启动(Restart)”。
如果服务成功启动,但很快就会自动停止,那么可能是Windows防火墙导致的。
禁用防火墙以查看服务是否将持续运行。然后参阅白皮书: 配置软件和硬件防火墙以支持NI产品以正确配置Windows防火墙。
相关信息
作为另一个故障排除步骤,您可以尝试使用其他计算机
