터미널 구성을 지정하지 않은 채로 두면 기본적으로 동작에 차동 모드가 사용됩니다. NI USB-6008/6009 핀은 대략 -1.4 V 오프셋으로 플로팅됩니다. 즉, 기본 모드를 사용하여 RSE 방식으로 터미널 연결을 하면 판독 값은 왜곡됩니다.
NI-DAQmx 채널 생성을 실행하면 입력 터미널 구성이 기본값으로 설정됩니다. 따라서 RSE 터미널 구성을 사용하려면 DAQmx 작업을 생성할 때 RSE 모드로 바꿔 주어야 합니다.
DAQ 어시스턴트를 사용할 경우 아래 그림과 같이 적절한 터미널 구성(Terminal Configuration)을 선택할 수 있습니다.
LabVIEW에서 NI-DAQmx 함수 팔레트를 사용하는 경우 DAQmx 채널 생성 VI의 입력 터미널 설정값을 원하는 터미널 방식으로 설정할 수 있습니다.
