ホーム
サポート
DMAやIRQとは何ですか?GPIBでどのように使われますか?
更新しました Jun 23, 2019
ドライバ
GPIB Software
Miscellaneous GPIB Software (Legacy)
DMAやIRQとは何ですか?また、GPIBではどのように使われますか?
DMAとは、Direct Memory Access(ダイレクトメモリアクセス)の略です。コンピュータにはDMAコントローラ(DMAC)が搭載されていて、デバイスからコンピュータのメインメモリへデータを直接転送する際に使用されます。ナショナルインスツルメンツ(NI)のGPIB製品は、DMAコントローラを使用してデータを直接メモリに転送するように設計されています。DMAはGPIBを使用する際に必ず必要なわけではなく、GPIB構成ユーティリティで無効化することができます。
IRQとは、Interrupt Request(割り込み要求)の略です。割り込みは、自動シリアルポーリングや非同期(バックグラウンド)データ転送をおこないます。ハンドラは、Service Request(SRQ)ラインがアサートされた際にバス上にあるすべてのデバイスにシリアルポーリングをおこないます。割り込みが無効化されていて自動シリアルポーリングが有効の場合、ハンドラはGPIB関数が呼び出された際にのみポーリングします。また、割り込みが無効の場合、非同期転送は同期転送として処理されます。DMAと同様に、割り込みはGPIBを使用する際に必須ではありません。
NI製品は、DMAを無効化するとPIO(Programmed I/O)を使用してGPIB通信をおこないます。PIOは、GPIBデバイスでステータスレジスタをポーリングして、データを1バイトずつ転送します。さらに、ハンドラはGPIBデバイスがデータの送受信準備が整うたびにCPUを割り込みします。
DMAを使用する利点は、DMACがデータ転送を実行することです。CPUはDMACを動作させるために使用されますが、転送中に割り込みされることはありません。一般的にDMA転送は、PIO転送に比べて高速で大容量のデータ転送に有利です。
関連リンク
Configuring the Data Transfer Mechanism (Interrupts or DMA) in DAQmx and Traditional DAQ
Changing the IRQ and DMA Settings of a GPIB-USB Device
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
