安裝NI-DAQmx驅動程式後僅有有限的DAQmx功能
更新 Sep 25, 2025
產品資訊
軟體
驅動程式
其他
問題敘述
我剛剛安裝了NI-DAQmx驅動程式,我正在嘗試解決以下一個或多個問題:
  • 我的LabVIEW面板中缺少DAQmx API函式(DAQmx VI和DAQ Assistant)
  • 缺少某些NI MAX功能
    • 當我在NI-MAX中右鍵點擊我的設備時,沒有測試面板選項
    • 右鍵點擊Network Devices時,“Find Network NI-DAQmx Devices”選項消失
    • NI-MAX中的My System下沒有Data Neighborhood文件夾
  • 我沒有在NI-MAX中創建Virtual Channel的選項
  • 為什麼即使在安裝NI-DAQmx驅動程式後也無法找到此DAQmx功能?
  • 我缺少NI MAX中的三個DAQmx函式中的一個或多個函式。
  • 我透過NI Package Manager安裝了DAQmx
解決方案
如果您在LabVIEW中找不到DAQmx功能,或者您似乎缺少下載NI-DAQmx後應具備的某些NI MAX功能,請確保通過查看NI MAX中的Software選項分頁安裝以下軟體包如下所示:
  • ADE Support 為LabVIEW,LabWindows / CVI和Measurement Studio提供應用程式開發環境(ADE)支持。可以在安裝程式的“功能”頁面上安裝DAQmx時指定這些內容:
  • Device Drivers 包含特定版本支援的所有DAQmx兼容硬體的驅動程式(詳細資訊可在下載頁面上找到)
  • MAX Configuration 提供了可以使用的功能  DAQmx支持MAX中的硬體(例如Test Panels,Connection Diagram,Create Channels等)
如果您缺少其中的一項,則很可能安裝了錯誤的DAQmx驅動程式類型。如下圖所示,有三種類型。
  • NI-DAQmx xx (在9.8之前稱為“Full”)。包括設備驅動程式,MAX配置和ADE支持
  • NI-DAQmx Runtime xx with Configuration Support。包括設備驅動程式和MAX配置。
    • 選擇此項以在測試機器上使用NI MAX中的硬體,但仍不打算在機器上進行任何開發。
  • NI-DAQmx Runtime xx (在9.8之前稱為“Core”)。  僅包含設備驅動程式。
    • 這主要用作運行已部署應用程式的測試機器的最小程式包,不需要任何開發或NI MAX配置。
如果您有這三個驅動程式且無法在LabVIEW中找到DAQmx函式,請按照 Can’t Find DAQmx Functions after LabVIEW or NI-DAQmx Install中列出的步驟進行操作。要查找所需的特定驅動程式類型和版本,請使用NI-DAQmx下載頁面 。確保以正確的順序安裝NI軟體 。
