NI-DAQmx 드라이버 설치 후 제한된 DAQmx 기능
업데이트 됨 Sep 25, 2025
소프트웨어
드라이버
다른
NI-DAQmx 드라이버를 설치했고 다음 중 하나 이상의 문제를 해결하고자 합니다 :
  • LabVIEW 팔레트에서 DAQmx API 함수(DAQmx VI 및 DAQ Assistant)가 누락되었습니다.
  • 특정 NI MAX 기능이 없습니다.
    • NI MAX에서 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 테스트 패널 옵션이 나타나지 않습니다.
    • 네트워크 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 "네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기"옵션이 없습니다.
  • NI MAX에서 가상 채널을 생성 할 수 있는 옵션이 없습니다.
왜 NI-DAQmx 드라이버를 설치 한 후에도 이 DAQmx 기능을 찾을 수 없습니까?
NI MAX에서 찾을 수 있는 세 가지 DAQmx 함수 중 하나 이상이 누락되었습니다.
LabVIEW에서 DAQmx 함수를 찾을 수 없거나 (참고: Can't Find DAQmx Functions after LabVIEW or NI-DAQmx Install) NI-DAQmx를 다운로드 한 후 특정 NI MAX 함수가 누락 된 것처럼 보이는 경우, 아래 그림과 같이 NI MAX의 소프트웨어 탭에서 다음 소프트웨어 패키지를 설치하십시오:
  • ADE Support는 LabVIEW, LabWindows / CVI 및 Measurement Studio에 대한 Application Development Environment (ADE) Support를 제공합니다. 설정의 '기능'페이지에서 DAQmx를 설치하는 동안 다음을 지정할 수 있습니다.
  • Device Driver에는 특정 버전에서 지원되는 모든 DAQmx 호환 하드웨어 용 드라이버가 포함되어 있습니다 (자세한 내용은 다운로드 페이지에서 확인할 수 있음)
  • MAX Configuration은 NI MAX에서 DAQmx가 지원하는 하드웨어와 함께 작동하는 기능을 제공합니다. (예 : 테스트 패널, 다이어그램 연결, 채널 생성 등)
이 중 하나라도 빠뜨린 경우 잘못된 DAQmx 드라이버 유형이 설치되었을 가능성이 큽니다. 아래 그림과 같이 세 가지 유형이 있습니다.
  • NI-DAQmx x.x (9.8 이전에는 "Full"이라고 함). 디바이스 드라이버, MAX Configuration 및 ADE Support 포함
  • NI-DAQmx Runtime x.x with Configuration Support. 디바이스 드라이버 및 MAX 구성을 포함합니다.
    • 테스트 장비를 개발 작업을 수행할 계획 없이, NI MAX에서 하드웨어로 작업하려면 이 옵션을 선택하십시오.
  • NI-DAQmx Runtime x.x (9.8 이전에는 "Core"라고 함).  장치 드라이버만 포함합니다.
    • 이는 주로 개발 또는 NI MAX 구성이 필요없는 배포된 어플리케이션을 실행하는 테스트 장비를 위한 최소 패키지로 사용됩니다.
필요한 특정 드라이버 유형과 버전을 찾으려면, NI 드라이버 다운로드 페이지를 사용하십시오.
