Funcionalidad limitada de DAQmx después de instalar los NI-DAQmx "drivers"
Actualizado el Sep 25, 2025
Reportado en
Controlador
Otros
Detalles del problema
Acabo de instalar los drivers de NI-DAQmx e intento solucionar uno o más de los siguientes:
  • Las funciones de la API de DAQmx (DAQmx VIs y DAQ Assistant) faltan en mis paletas de LabVIEW
  • Falta cierta funcionalidad NI MAX:
    • No hay opciones de paneles de prueba cuando hago clic derecho en mi dispositivo en NI-MAX
    • Falta la opción "Buscar dispositivos NI-DAQmx de red" al hacer clic con el botón derecho en Dispositivos de red
    • No hay una carpeta de Data Neighborhood en mi sistema en NI-MAX
  • No tengo la opción de crear canales virtuales en NI-MAX
  • ¿Por qué no puedo encontrar esta funcionalidad DAQmx incluso después de instalar los controladores NI-DAQmx?
  • Me falta una o más de las tres funciones DAQmx que se encuentran en NI MAX.
  • Instalé DAQmx a través de NI Package Manager
Solución
Si no puede encontrar las funciones de DAQmx en LabVIEW o si parece que le faltan ciertas funciones de NI MAX que debería tener después de descargar NI-DAQmx, asegúrese de tener los siguientes paquetes de software instalados mirando en la pestaña Software en NI MAX Como se muestra abajo:
  • ADE Support proporciona soporte de entorno de desarrollo de aplicaciones (ADE) para LabVIEW, LabWindows / CVI y Measurement Studio. Estos pueden especificarse durante la instalación de DAQmx en la página 'Características' de la Configuración:
  • Device Drivers  incluyen controladores para todo el hardware compatible con DAQmx compatible con la versión específica (los detalles se pueden encontrar en la página de descarga)
  • MAX Configuration proporciona funcionalidad para trabajar con   DAQmx admite hardware en MAX (p. Ej., Paneles de prueba, diagramas de conexión, creación de canales, etc.)
Si falta alguno de estos, lo más probable es que tenga instalado el tipo de driver de DAQmx incorrecto. Como se muestra en la imagen de abajo, hay tres tipos.
  • NI-DAQmx xx (llamado "Completo" antes de 9.8). Incluye controladores de dispositivo, configuración MAX y soporte ADE
  • NI-DAQmx Runtime xx con soporte de configuración. Incluye controladores de dispositivos y configuración MAX.
    • Seleccione este para trabajar con su hardware en NI MAX en una máquina de prueba, pero aún no planea hacer ningún desarrollo en la máquina.
  • NI-DAQmx Runtime xx (llamado "Core" antes de 9.8).   Incluye solo controladores de dispositivo.
    • Esto se usa principalmente como un paquete mínimo para máquinas de prueba que ejecutan aplicaciones implementadas que no requerirán ningún desarrollo o configuración de NI MAX.
Si tiene estos tres controladores y no puede encontrar las funciones de DAQmx en LabVIEW, siga los pasos enumerados en No puede encontrar las funciones de DAQmx después de la instalación de LabVIEW o NI-DAQmx . Para encontrar el tipo de controlador específico y la versión que necesita, use la página de descarga de NI-DAQmx . Asegúrese de instalar el software NI en el orden correcto .
