アーカイブ済:USB-9211、USB-9215、またはUSB-9161がMeasurement&Automation Explorer(MAX)で使用できない
更新しました Apr 18, 2023
NI は、現在このドキュメントを更新していません。
この内容は旧製品や技術に対応しているため、リンクが切れていたり、OSや関連製品などの情報が最新ではない可能性があります。
ハードウェア
  • USB-9215
  • USB-9211
  • USB-9161
  • USB-9162
ドライバ
  • NI-DAQmx Base 2.2
  • USB-9211やUSB-9215を使用しています。接続した後、DAQmxドライバでそれらのデバイスを使用できません。 USB-9211AまたはUSB-9215Aデバイスを使用すると、問題なく機能します。これらのUSB DAQデバイスをDAQmxで使用するにはどうすればよいですか?
  • USB-9161が動作せず、Windowsがドライバを見つけられないと表示されます。
USB-9211、USB-9215、およびUSB-9161は、NI-DAQmxドライバでは使用できません。NI-DAQmx Base 2.2以前のドライバとのみ互換性があります。互換性については、USB-9211/9211Aユーザーガイドと仕様およびUSB-9215シリーズユーザーガイドと仕様に記載されています。
メモ: NI-DAQmx BaseはmacOS 10.14以前のバージョンと互換性があります。また、2018年以降、Linux用NI-DAQmxはNI Linuxデバイスドライバに含まれています。互換性については、関連リンクを参照してください。なお、このドライバはサポートが終了しています。詳しくは、End-of-Life Announcement for DAQmx Base Driverを参照してください。
NI-DAQmx Base 2.2は、LabVIEWバージョン7.0~8.2とのみ互換性があります。
USB-9211およびUSB-9215はそれぞれ、CシリーズモジュールであるNI-9211またはNI-9215とUSB 9161キャリアの2つのコンポーネントで構成されています。そして、USB-9211AおよびUSB-9215Aも2つのコンポーネントで構成されています。Cシリーズモジュールは同じですが、USBキャリアが異なり、USB-9162です。USB-9162キャリアを購入して、USB-9211または9215をUSB-9211Aまたは9215Aにアップグレードできます。
