在未安裝 TestStand 的機器上查看Sequence Files
更新 Aug 12, 2025
環境
軟體
  • TestStand
操作系統
NI 讓使用者能夠在 TestStand Sequence File Viewer 中讀取 TestStand Sequence。這個檢視工具可在 NI Labs 免費下載,並作為 NI TestStand 在Large Application Development Toolkit的一部分。本教學將說明如何準備你的Sequence檔案,並使用 Sequence File Viewer 在未安裝 TestStand 的情況下檢視該檔案。
注意:要編輯Sequence檔案,您必須安裝 TestStand。
安裝 TestStand Sequence File Viewer
  1. 在未安裝 TestStand 的電腦上下載TestStand Sequence File Viewer。
  2. 解壓縮 zip 檔案。
  3. 啟動setup.exe安裝程式並按照指示安裝應用程式。
將Sequence File另存為 XML 檔案
若要在TestStand Sequence File Viewer中檢視Sequence File,必須以 TestStand 4.0、4.1、4.2、2010、2010SP1、2012、2012SP1、2013 或 2014 XML 格式儲存。在安裝 TestStand 的機器上執行以下步驟。
  1. 在 TestStand Sequence Editor中,導覽至Edit >> Sequence File Properties…
  1. 在General標籤頁面中,從File Format下拉清單中選擇XML(most readable, largest) 。
圖形使用者介面,自動產生應用程式描述
  1. 按一下“OK” 。
  2. 瀏覽至File>>Save As。
  1. 從Files of Type:下拉清單中選擇TestStand 2014 。 TestStand 4.0、4.1、4.2、2010、2010SP1、2012、2012SP1 或 2013 也是您可以選擇的選項。
  1. 按一下「Save」 。
在TestStand Sequence File Viewer中查看 XML 檔案
  1. 從“Start Menu”功能表啟動“TestStand Sequence File Viewer”應用程式。
  2. 點擊Browse...
  3. 選擇您之前儲存的Sequence File。
  4. Sequence File Viewer載入檔案以供查看。
自動產生圖形使用者介面、應用程式、文字描述
將 XML 設定為預設檔案格式
您可能還想將 XML 設定為新Sequence File的預設檔案格式。
  1. 在 TestStand Sequence Editor中,導覽至Configure >> Station Options…
  2. 在“File”標籤中,按一下File Format Options... 按鈕。
圖形使用者介面、文字、應用程式、電子郵件 描述已自動生成
  1. 從 File Format For New Files 下拉清單中選擇 XML (most readable, largest)  。
  1. 按一下“OK” 。
