在未安装TestStand的计算机上查看序列文件
更新 Oct 25, 2024
环境
  • TestStand
操作系统
NI使得可以在TestStand Sequence File Viewer中读取TestStand序列,该软件可以作为大型应用程序开发的NI TestStand Toolkit的一部分在NI Labs上免费下载。本教程向您展示如何准备序列文件并使用Sequence File Viewer来查看未安装TestStand的文件。
安装TestStand序列文件查看器
  1. 在未安装TestStand的计算机上下载TestStand Sequence File Viewer 。
  2. 解压缩该zip文件。
  3. 启动setup.exe安装程序,然后按照提示安装该应用程序。
将序列文件另存为XML文件
要在Sequence File Viewer中查看序列文件,必须将其保存为TestStand 4.0、4.1、4.2、2010、2010SP1、2012、2012SP1、2013或2014 XML格式。在装有TestStand的计算机上,按照以下步骤操作。
  1. 在TestStand Sequence Editor中,导航至Edit >> Sequence File Properties…
  1. 在常规选项卡中,从文件格式下拉列表中选择XML(可读性最高) 。
图形用户界面,应用程序描述自动生成
  1. 单击确定。
  2. 导航到文件>>另存为。
  1. 从文件类型:下拉列表中选择TestStand 2014 。您也可以选择TestStand 4.0、4.1、4.2、2010、2010SP1、2012、2012SP1或2013。
  1. 点击保存。
在序列文件查看器中查看XML文件
  1. 从开始菜单启动Sequence File Viewer应用程序。
  2. 点击浏览…
  3. 选择您之前保存的序列文件。
  4. 序列文件查看器将加载文件以供查看。
图形用户界面,应用程序,单词描述自动生成
将XML设置为默认文件格式
您可能还希望将XML设置为新序列文件的默认文件格式。
  1. 在TestStand Sequence Editor中,导航到Configure >> Station Options…
  2. 在文件选项卡中,单击文件格式选项...
图形用户界面,文本,应用程序,电子邮件描述自动生成
  1. 从新文件的文件格式下拉列表中选择XML(可读性最高) 。
  1. 单击确定。
