Microsoft Excel 숫자 데이터를 LabVIEW로 읽는 법
업데이트 됨 Apr 20, 2020
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
Microsoft Excel 스프레드 시트에서 LabVIEW로 수치 데이터를 읽으려면 어떻게해야합니까?
LabVIEW에서 Microsoft Excel 스프레드 시트를 읽는 데 도움이되는 두 개의 VI가 있습니다 :
  • 구분된 스프레드시트 읽기 VI(Read Delimited Spreadsheet VI)
(LabVIEW 2015 이전: 스프레드시트 파일로부터 읽기 VI)
수동으로 데이터를 입력하여 Excel 스프레드시트를 작성한 경우 (LabVIEW와 구분된 스프레드시트 쓰기 VI를 사용하지 않은 경우), 구분된 스프레드시트 읽기 VI는 .xls 파일을 올바르게 해석하지 못하고 배열에 0을 반환합니다. LabVIEW에서 데이터를 배열로 가져 오려면 Excel 파일을 탭으로 구분 된 텍스트 파일 로 저장해야 합니다. 새 .txt 파일을 다음의 파일 경로 노드에 입력하십시오. 구분된 스프레드시트 읽기 VI는 배열에 적절한 데이터를 채 웁니다.
  • 측정 파일로부터 읽기 익스프레스 VI
다음 단계를 통해 측정 파일 읽기 익스프레스 VI를 사용하여 Excel 스프레드 시트의 숫자 데이터를 LabVIEW로 읽을 수 있습니다 :
  1. Excel 문서를 탭으로 구분 된 텍스트 파일로 저장 한 위치로 이동하고 파일명.txt 문서를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 이름 바꾸기를 선택하고 .lvm 확장명으로 파일의 이름을 변경한다.
  2. 측정 파일로부터 읽기 VI 설정 창에서 파일 이름으로 파일명.lvm을 지정하여 숫자 스프레드시트 데이터를 LabVIEW로 읽어들입니다.
탭으로 구분 된 텍스트 파일에 스프레드시트를 저장 하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 간단한 숫자 정보가 포함 된 Excel 스프레드시트를 엽니 다.
  2. Excel 스프레드 시트를 탭으로 구분 된(Tab delimited) 텍스트 파일로 저장하십시오.
  1. 확인을 클릭하십시오. 활성 워크 시트의 숫자 데이터 만 저장한다는 점에 유의하십시오.
  2. 예를 클릭하십시오.
  3. Microsoft Excel 문서를 닫습니다.
추가 정보
스프레드시트 파일로부터 읽기 VI (구분 된 스프레드 시트 읽기 VI) :
데이터의 첫 번째 열만 있으면 전치? 파라미터에 True 상수를 연결할 수 있습니다. 첫 번째 행 출력은 첫 번째 데이터 열의 값을 가진 배열을 제공합니다.
Note:
Microsoft Word 및 Microsoft Excel은 보고서를 작성하기위한 강력한 표준 소프트웨어 패키지입니다. 인기를 얻은 일부 LabVIEW 사용자는 LabVIEW ActiveX 어플리케이션을 프로그래밍하여 LabVIEW에서 보고서를 생성하기 위해 이러한 문서 패키지를 동적으로 제어합니다. 그러나 이러한 패키지의 ActiveX 인터페이스의 복잡성으로 인해 사용자 정의 응용 프로그램 개발이 어려워집니다. NI LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office를 사용하면 더 이상 보고서를 생성하기 위해 Microsoft Word 및 Excel의 복잡한 개체 모델을 배울 필요가 없습니다. Report Generation Toolkit은 LabVIEW에서 Microsoft Word 및 Excel 보고서를 프로그래밍 방식으로 작성 및 편집하기위한 유연하고 사용하기 쉬운 VI 라이브러리입니다.
