在 NI 许可证管理器中显示无效序列号
更新 Sep 9, 2026
  • NI License Manager
操作系统
  • 我的序列号无法激活我的 NI 软件。
  • 我购买了 LabVIEW 2018,但我无法使用同一个序列号激活较新版本的 LabVIEW。
  • 我在 NI 许可证管理器中输入了序列号,但遇到了以下错误:无效的序列号
  1. 确保输入的序列号不含任何空格或标点符号。请注意查看序列号文本的开头和结尾是否有空格。
  1. 确认您的序列号是否包含需要激活的软件产品和版本。您可以在交互式激活指南中输入序列号进行验证。
    1. 如果交互式激活指南显示您的序列号无效,且该序列号是订阅许可证,则说明订阅可能已过期。请续订才能激活软件。
    2. 如果您购买的是标准软件程序 (SSP) 的永久许可证,则只能激活服务计划活跃期间发布的 NI 软件版本。更新您的服务计划以激活软件的更新版本。
  1. 对于 NI 许可证管理器(NI License Manager, NILM) 2025 Q2 或以上的版本,如果您尝试同时激活多个许可证文件,并在 100 秒后遇到无效的序列号错误,则激活过程可能超时。请按照以下步骤增加激活超时时间并重新尝试激活。
    • 在 User Preference 文件中增加激活超时时间:
      1. 关闭 NILM 和 NILM 激活向导。
      2. 使用记事本或其他文本编辑器中打开以下文件:
        C:\ProgramData\National Instruments\License Manager\Data\UserPreferences.pref
      3. 在 <UserPreferences> 元素下添加新的一行,以秒为单位配置 HTTP 客户端超时时间。以下示例中显示的 300 秒是支持的最大值,但你可以配置 101 至 300 秒之间的任意值:
        <HttpClientTimeout>300</HttpClientTimeout>
      4. 保存并关闭 User Preference 文件。
    • 激活许可证
      • 一次性激活所有许可证
        1. 启动 NI 许可证管理器,单击“激活软件”按钮,尝试重新激活所有许可证。
        2. 如果激活仍然超时,请按照以下步骤分批激活许可证。
      • 分批激活
        1. 备份 C:\ProgramData\National Instruments\License Manager\Licenses 文件夹。将备份文件夹命名为 UnactivatedLicensesBackup。这对于在需要时恢复原始许可证文件至关重要。
        2. 删除 Licenses 文件夹中的所有许可证。
        3. UnactivatedLicensesBackup 文件夹中的前 20 个许可证复制到 Licenses 文件夹。
        4. 启动 NI 许可证管理器,单击“激活软件”按钮,尝试重新激活所有许可证。
        5. 所有许可证应该已被激活。如果没有的话,请使用较少数量的的许可证并重新尝试。
        6. 将那 20 个已被激活的许可证移动到另一个名为 ActivatedLicensesBackup 的备份文件夹中。
        7. 关闭 NILM 和 NILM 激活向导。
        8. 重复上述步骤,直到所有需要激活的许可证已被分批激活。
        9. 待所有许可证已成功激活后,将所有已激活的许可证从 ActivatedLicensesBackup 文件夹复制回 Licenses 文件夹。
  1. 在极少数情况下,当您的 NI 许可证管理器中有许可证文件损坏,可能会出现此问题。请尝试修复或更新 NI 许可证管理器,查看问题是否仍然存在。
