如何修正“另一个安装程序已在运行”的错误?
更新 May 9, 2025
我正在尝试用Microsoft Installer卸载LabVIEW或任何其他NI产品,但每次运行卸载程序时,都会收到一条错误消息:“另一个安装程序已在运行(Another installer is already running)”。我没有正在安装任何其他应用程序。如何解决这个报错以便我可以运行卸载程序?
您计算机上的先前安装文件可能已经损坏。如果发生这种情况,它将无法正常完成执行,并且即使在重新启动后也可能继续在后台运行。 Microsoft Windows Installer不允许同时安装多个产品。因此如果一个产品看起来正在安装,您将无法安装其他产品。
您可能需要运行“程序安装和卸载故障排除器(Program Install and Uninstall Troubleshooter)”,可以在此处的 Microsoft支持页面上找到 。
如果仍然收到错误,则可能需要重新安装Microsoft安装程序。重新安装会导致当前的任何安装进程终止。请点击此链接并下载适用于您的软件版本的Windows Installer。运行安装程序可能会发生错误,但通常会导致损坏的进程终止。运行安装程序后,重新启动计算机并尝试安装Windows Installer。
