'다른 설치 프로그램이 이미 실행 중입니다.'라는 오류 메시지를 어떻게 바로잡습니까
업데이트 됨 May 9, 2025
LabVIEW를 제거하려고 하거나 Microsoft Installer를 사용하는 다른 National Instruments 제품을 제거하려고 하는데, 제거 프로그램을 실행할 때마다 "다른 설치 프로그램이 이미 실행 중입니다" 라는 오류 메시지가 나타납니다. 다른 프로그램을 설치하고 있지 않습니다. 제거 프로그램을 실행하기 위해 이 메시지를 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
이전에 설치된 프로그램이 손상되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 프로그램이 제대로 실행되지 않으며 컴퓨터를 재시작한 후에도 백그라운드에서 계속 실행될 수 있습니다. Microsoft Windows Installer는 여러 제품을 동시에 설치할 수 없으므로 하나의 제품이 설치 중인 것처럼 보일 경우 다른 제품을 설치할 수 없습니다.
Program Install and Uninstall Troubleshooter을 실행해 보십시오. Microsoft 지원 페이지에서 찾을 수 있습니다.
그래도 오류가 발생하면 Microsoft Installer을 다시 설치해야합니다. Installer을 다시 설치하면 현재 설치가 종료됩니다. 이 링크를 따라 소프트웨어 버전에 맞는 Windows Installer를 다운로드하십시오. Installer를 실행하면 오류가 발생할 수 있지만 일반적으로 손상된 프로세스는 종료됩니다. Installer을 실행한 후 컴퓨터를 재부팅하고 설치를 다시 시도하십시오.
