此问题可能是网络连接问题或DAQmx驱动程序问题引起的。
- 确保您的硬件具有正确的NI-DAQmx版本。相关信息可以在所使用的特定cDAQ的用户手册中找到。
如果您安装了正确的驱动程序版本,请按照以下步骤对cDAQ的网络通信进行故障排除:
- 重置您的cDAQ
- 按住cDAQ上的重置按钮五秒钟或更长时间,直到状态LED亮起。这会将配置重置为出厂默认设置。
- 检查您的网络设置
- 确保使用以太网电缆将cDAQ和PC直接相互连接。
- 打开Measurement&Automation Explorer(MAX)。
- 转到我的系统»设备和接口»网络设备» <您的cDAQ设备>»网络设置
- 记下cDAQ的IPv4地址。
- 如果其格式为169.254.xx ,则继续下面的第5项。
- 如果不是,请将IPv4地址配置为DHCP或本地链接,然后重新启动(使用重置按钮)。
- 转到我的系统»网络设置,并记下活动的以太网适配器上的IPv4地址。
- 除非您已手动将网络适配器设置为使用静态IP,否则该地址还应采用169.254.xx的形式。
- 如果没有,请重新启动计算机并再次检查。
- 使用MAX,返回到上面的第3项,然后单击菜单栏中的“添加设备”按钮。
- 如果还是不行的话,请尝试使用本地交换机连接到DAQ设备以管理IP地址,而不是通过以太网电缆直接连接。
- 现在应该可以将cDAQ机箱与所有C系列模块一起找到。
