Se puede usar una devolución de llamada de secuencia para establecer el resultado de la prueba que proporciona TestStand cuando ocurre un error durante un paso:
- Abra el archivo de secuencia (. Seq ) en TestStand.
- En el menú principal, seleccione Edit»Sequence File Callbacks.
- Seleccione SequenceFilePostStepRuntimeError de la lista.
- Haga clic en Add y luego en Edit . Se le llevará a una nueva secuencia en el mismo archivo.
- Inserte un paso de instrucción y establezca su expresión en RunState.Caller.RunState.SequenceFailed = True.
Información Adicional
Esta expresión le permite establecer la marca SequenceFailed del llamador (que es MainSequence) en TRUE, y esa secuencia ahora se marcará como "Fallida".
