4-20mA 센서의 경우 일반적으로 4mA는 범위의 0 %에 해당하고 20mA는 범위의 100 %에 해당합니다. DAQmx 드라이버를 사용하면 사용자 지정 스케일을 사용하여 현재 판독 값에서 원하는 값으로 변환할 수 있습니다. 사용자 지정 스케일을 사용하려면
NI-DAQmx 사용자 스케일 및 사용법을 참조하십시오. .
사용자 지정 스케일을 생성 한 후에는 스케일에 대한 올바른 선형 방정식을 계산해야 합니다. 이것은 선형 척도에서 두 개의 알려진 점, 종종 범위의 시작과 끝을 취하여 직선 방정식에 배치하고 두 점을 동시에 해결하여 계산할 수 있습니다.
예를 들어, 0-200 psi 범위의 압력 변환기가 있을 수 있습니다. 직선의 방정식은
Y = mX + c 입니다. 선의 두 점은 각각 최소값과 최대 값에 해당하는 (0.004,0) 및 (0.020, 200)입니다. 두 점을 선형 방정식에 넣고 두 방정식을 동시에 풀어 m = 12500 및 c = –50을 찾습니다. 그런 다음 DAQmx 스케일링 VI 또는 NI-MAX를 통해 사용자 스케일로 입력됩니다. 아래 그림은 NI-MAX에서 맞춤형 스케일을 위한 스케일링 구성을 보여줍니다.
추가 정보
4-20mA는 산업 계측 및 통신을 위한 아날로그 전기 전송 표준입니다.
