PXI 또는 PXIe 컨트롤러의 전원 표시기 LED가 꺼지거나 깜박임
업데이트 됨 Aug 1, 2023
하드웨어
  • PXI-8101
  • PXI-8104
  • PXIe-8105
  • PXIe-8133
  • PXIe-8130
  • PXI-8110
  • PXIe-8301
  • PXI Controller
Express 시스템용 PXI 및 PXIe 임베디드 컨트롤러 및 원격 제어 모듈은 전면 패널에 PWR OK, PWR/LINK 또는 PWROK/FAULT LED가 있습니다. PXI/PXIe 임베디드 컨트롤러의 PWR OK, PWR/LINK 또는 PWROK/FAULT 표시등이 빨간색으로 깜박이거나 전혀 켜지지 않는 이유는 무엇입니까?
LED 동작에 대한 가장 정확한 설명은 항상 컨트롤러 사용 설명서를 참조해야 합니다. 일반적으로 PWR OK, PWR/LINK 또는 PWROK/FAULT LED는 계속 켜져 있고 디스크에 액세스할 때 부팅 중에 드라이브 LED가 깜박여야 합니다. 표시등이 켜지지 않거나 빨간색으로 깜박이면 다음을 시도하십시오.
  • 섀시가 작동중인 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 섀시 또는 다른 전원 공급 장치의 퓨즈 또는 회로 차단기를 확인하십시오.
  • 컨트롤러 모듈이 섀시에 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오.
  • 섀시에서 다른 모든 모듈을 제거하십시오.
  • 불필요한 케이블이나 장치를 제거하십시오.
  • 다른 섀시에서 컨트롤러를 사용해 보십시오.
  • 동일한 섀시에서 유사한 컨트롤러를 사용해 보십시오.
  • CMOS를 지우십시오. 컨트롤러 사용 설명서에 있는 설치 및 구성 장의 시스템 CMOS 섹션을 참조하십시오. 일반적으로 버튼을 누르거나 점퍼를 잠시 움직입니다.
  • 컨트롤러에서 하드 드라이브를 복구하십시오. 컨트롤러 사용 설명서에 있는 설치 및 구성 장의 하드 드라이브 복구 섹션을 참조하십시오. 그러나 컨트롤러가 전혀 부팅되지 않으면 불가능합니다.
이 단계들 중 어느 것도 문제에 대한 해결책을 제공하지 않는다면, 다음 최선의 단계는 추가 지원을 위해 NI 지원에 문의하는 것입니다.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
