NIのヘルプファイルを表示するには、下記のトラブルシューティング手順を行います。
- 特定バージョンのMicrosoft Windowsでは、悪質なコードの拡散を防ぐために、.chmヘルプファイルがセキュリティ対策としてブロックされます。表示しようとしている.chmヘルプファイルが信頼できるソースから取得されていることが確かな場合は、次の手順で特定の.chmヘルプファイルのブロックを解除して、コンテンツを表示します。
- Windowsエクスプローラでhelp.chmヘルプファイルを右クリックして、プロパティを選択します。
- プロパティ全般タブの下部で、ブロックの解除をクリックしてから適用をクリックします。
- このオプションが表示されない場合、ファイルはすでにブロック解除されているか、インターネットからダウンロードされたものとしてマークされていないか、上位レベルのセキュリティポリシーによってブロックされている可能性があります。その場合は、手順 3 に進んでください。
- 手順 2でブロック解除オプションが表示されなかった場合は、代わりに Unblock-File PowerShell コマンドを使用してファイルのブロックを解除します。
- Windows のスタート メニューから PowerShell を検索します。
- それを右クリックし、管理者として実行を選択します。
Unblock-File -Path "<File Location>" と入力します。<File Location> を .chm ファイルのパスに置き換えます。
- 開きたいすべてのhelp.chmファイルに対して上記の手順を繰り返します。
- この問題は、.chmファイルが移動された場合にも発生します。これらのファイルを移動した場合は、元の場所に戻します。
- Cドライブに.chmファイルが存在しない場合、ローカルコピーを作成します。
- これらの問題は、解凍せずにコンピューターに保存されている .zip ファイル内から .chm ファイルを開こうとした場合にも発生することがあります。その場合、.zipファイルを解凍してから開きます。
