NI MAX를 실행하지 않고 테스트 패널 실행하기
업데이트 됨 May 9, 2019
  • Traditional NI-DAQ
DAQ 테스트 패널을 사용하여 시스템의 DAQ 카드를 디버깅 할 수는 있지만 NI MAX를 사용하고 싶지는 않습니다. NI MAX 외부에서 DAQ 테스트 패널 또는 여러 DAQ 테스트 패널을 실행할 수 있습니까?
예, DAQmx 및 Traditional NI-DAQ가 있는 NI MAX를 열지 않고 테스트 패널을 시작할 수 있습니다.
DAQmx를 사용하여 테스트 패널 시작하기
  1. 시작 » 실행을 선택 하십시오.
  2. 나타나는 창에서 C:\Windows\SysWOW64\nidmfpan.exe /host:<IP 주소> /devid:<NI MAX에 나타나는 장치 이름>을 입력하십시오.
    • RT PXI 또는 RT cDAQ 시스템과 같은 원격 장치에 액세스하는 경우 /host 입력이 필요합니다.
    • 장치가 로컬 호스트에 연결된 경우 /host 입력은 필요하지 않습니다.
  3. 1 단계와 2 단계를 반복하여 여러 테스트 패널을 시작하십시오.
주 : 32 비트 운영 체제에서 이 명령을 실행하는 경우, 테스트 패널을 실행하기 위해 파일 경로가 다르거나 필요하지 않을 수 있습니다. 이 경우 파일 경로없이 nidmfpan.exe 를 실행하면 됩니다.
기존 NI-DAQ을 사용하여 테스트 패널 실행
  2. 나타나는 창에서 nitpan32.exe를 입력 하십시오 .
  3. 적절한 DAQ 보드를 선택하라는 메시지가 나타납니다. DAQ 보드가 선택되면 새로운 테스트 패널이 열립니다.
  4. 1-3 단계를 반복하여 여러 테스트 패널을 엽니다.
추가 정보
Traditional NI-DAQ를 사용하고 있다면, 기존의 DAQ 테스트 패널을 바탕 화면에 바로 가기를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 바탕 화면에 nitpan32라는 아이콘을 복사하여 붙여 넣어야 합니다. 이 아이콘은 운영 체제에 따라 다양한 위치에 있습니다.
  • Windows 9x의 경우 ─ Windows\System
  • Windows 2000 / NT의 경우 - Winnt\System32
  • Windows XP의 경우 ─ Windows\System32
