首頁
支援
NI TSM-101x 觸控無反應
NI TSM-101x 觸控無反應
更新 Jul 20, 2023
產品資訊
硬件
TSM-1015
TSM-1012
TSM-1017
cRIO-9030
cRIO-9031
cRIO-9032
cRIO-9033
cRIO-9034
cRIO-9035
cRIO-9036
cRIO-9037
cRIO-9038
cRIO-9039
cRIO-9040
驅動程式
NI CompactRIO
問題敘述
我使用的是 NI 觸控螢幕監視器 TSM-1012/1015/1017。 TSM 連線到我的具有嵌入式 UI (cRIO-903x/904x) 的 CompactRIO (cRIO)。 TSM 按預期顯示嵌入式 UI,但似乎沒有觸控功能。當我觸控螢幕時,沒有任何反應。我的手指沒有點擊或拖動行為。
解決方案
確保在 cRIO 目標的系統設置選項卡中選擇了
Enable Embedded UI
。如果您還沒有選擇
Enable Embedded UI
,請儲存您的設置並重啟您的 cRIO 目標。
確保
您的 cRIO 和 TSM 之間有 USB A 到 USB A 電纜連線
。 USB-A 到 USB-A 電纜以外的任何東西都可能導致意外行為或根本無法工作。
嘗試使用不同的 USB-A 轉 A 電纜。
到顯示面板鍵盤設置(系統 - 重置)執行出廠重置
相關資訊
NI TSM-101x 監視器需要 USB-A 到 USB-A 連線,以便在 NI Linux 實時目標上實現觸控螢幕模式。如果您只有 DisplayPort、DVI-D 或 VGA 連線埠連線在 TSM 和您的 cRIO 之間,您將沒有 TSM 的觸控功能。
請注意,即使某些 cRIO 將 USB-C 連線埠指定為“顯示連線埠”,USB-A 連線埠仍應用於連線 NI TSM。
相關連結
Touch Screen Monitor Loses Calibration Disconnected
NI TSM-101x User Manual
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
