安裝 NI 軟體時出現Error 1935
更新 Feb 25, 2025
產品資訊
軟體
  • TestStand 2012
  • LabWindows/CVI 2012 Full
  • LabVIEW 2012 Full
問題敘述
當試著安裝我的NI 軟體(如 LabVIEW、TestStand、Multisim 或 LabVIEW 內建安裝程式)時,卻安裝失敗了。錯誤視窗報出Error 1935或特定程式組件的安裝問題。我該如何修復此錯誤以便安裝軟體?
The "NI Software Package Dependency" installation has failed with the following error:
Error 1935. An error occurred during the installation of assembly 'NationalInstruments.Software.assembly...'. Please refer to Help and Support for more information.
Continue?
解決方案
可以嘗試以下步驟來解決此問題:
  • 再次執行安裝程式,或是重新啟動電腦然後再次啟動安裝程式。如果是因為另外的安裝或更新所導致的問題,那麼照上面這樣做將能幫你解決這些不預期的行為。
  • 以管理員身份執行安裝。請瀏覽至您正在安裝的 NI 軟體所在的文件夾。然後,右鍵點擊setup.exe檔案並選擇Run as administrator以解決任何可能的權限問題。根據您的系統配置,這可能會需要管理員密碼。
  • 在安裝期間禁用任何防毒軟體、反間諜軟體或防火牆。如大家所知,這些服務將會阻止安裝軟體的權限。
  • 重新啟動電腦並使用相同的設置再次運行 NI 安裝程式,以確保正確安裝軟體。如果您在安裝 Microsoft .NET Framework 後沒有重新啟動,也會發生此類錯誤。有關重啟所需的更多信息,請參閱為什麼在安裝 NI 軟體之前提示我安裝 .NET Framework?
相關資訊
Error 1935是與軟體安裝過程中的權限相關的 Microsoft Installer 錯誤。通常,要麼是電腦上的某些東西阻止了安裝,要麼是您沒有安裝軟體所需的權限。
有個例子是 Windows Update 在 NI Installer 運行時開始安裝更新。另一個例子可能是安裝程式試圖寫入當前用戶無權存取的磁碟目錄。
