系統噪聲規格中 LSBrms 單位的含義
更新 Aug 3, 2023
產品資訊
驅動程式
問題敘述
我的 DAQ 裝置裡的產品資料表給出了以 LSBrms 為單位的系統噪聲規範。請問 LSBrms 是什麼?
解決方案
LSBrms 代表最低有效位均方根,它根據可偵測到的最小電壓變化來衡量系統噪聲的功率。
LSBrms 的“rms”是指系統噪聲中的功率量,LSBrms 中的“LSB”是指可偵測到的最小電壓變化。因此,LSBrms 根據可偵測到的最小電壓變化給出系統噪聲的功率。例如,如果我們有一個 16 位元 DAQ 板卡並且我們正從 -10 到 10 伏的範圍內進行量測,那麼我們最小的可偵測電壓變化等於(範圍/解析度)=(20/(2^16) ) = 0.305 毫伏。如果系統噪聲的 LSBrms 值為 0.5,則系統噪聲為 (0.5*0.305) = 0.153 mVrms。
相關資訊
LSB:最低有效位元常用於指A/D轉換器可偵測到的最小電壓變化,或D/A轉換器可產生的最小電壓變化。您量測或產生的每個類比電壓訊號都必須在電腦中表示為二進制值。此二進制值中的位元數取決於您使用的特定 DAQ 裝置(12 位元、16 位元等)。位元數決定了我們可以用來表示給定電壓範圍的類比訊號的離散值的數量。例如,一個 16 位元數可以用來表示 2^16 個不同的值。如果我們的電壓範圍是 0 到 10 伏,那麼我們可以將我們的類比訊號轉換為 2^16 個不同的值,這些值在 0 伏到 10 伏之間均勻分佈。一個值與下一個值之間的差異由最低有效位元決定。
RMS:訊號的均方根電壓用於大多數電子和物理量測,以表示訊號的功率承載能力。
