LabVIEW 및 Measurement Studio의 차트 업데이트 모드
업데이트 됨 Jul 26, 2022
National Instruments 차트가 업데이트 되는 모드들은 어떤 것들이 있습니까? 차트 업데이트 모드는 어떻게 설정합니까?
LabVIEW와 Measurement Studio의 National Instruments 차트에는 데이터를 스크롤하는 세 가지 방식이 있습니다. 이 세 가지 업데이트 모드는 스트립 차트, 스코프 차트 및 스윕 차트입니다. 이러한 업데이트 모드는 차트 프로퍼티를 이용하여 설정 할 수 있습니다. 차트 인디케이터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로퍼티»모양을 선택합니다. 업데이트 모드 풀다운 메뉴를 선택하고 스트립 차트 또는 스코프 차트, 스윕차트를 선택하십시오.
추가 정보
스트립 차트: 이 모드에는 스트립 차트 레코더와 유사한 스크롤 디스플레이가 있습니다. 이 모드는 먼저 값을 왼쪽에서 오른쪽으로 플롯합니다. 여기에서 가장 오른쪽 지점에 새 점을 계속 그려 넣고 이전 값을 왼쪽으로 이동합니다.
스코프 차트: 이 모드에는 오실로스코프와 유사하게 디스플레이 합니다. 먼저 새로운 값을 받으면 마지막 값의 오른쪽에 값을 그립니다. 플롯이 플로팅 영역의 오른쪽 경계에 도달하면 차트를 지우고 왼쪽 경계에서 다시 플로팅을 시작합니다.
스윕 차트: 이 모드는 스코프 차트와 매우 유사하게 작동하지만 플롯이 오른쪽 테두리에 닿아도 플롯이 지워지지 않습니다. 대신, 움직이는 수직선은 새로운 데이터의 시작을 표시하고 새로운 데이터를 추가함에 따라 디스플레이를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다.
Note: Measurement Studio .NET 컨트롤은 현재 스윕 모드를 지원하지 않습니다. 그러나 이 모드는 ActiveX 컨트롤에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 링크의 자료를 참조하십시오.
LabVIEW 2012 및 이전 버전에서 기본 예제 charts.vi는 이러한 차트 유형과 허용 할 수있는 데이터 타입을 보여줍니다. 아래 폴더에서 예제를 확인 할 수 있습니다.
<LabVIEW>\examples\general\graphs\charts.llb
LabVIEW 2013 및 이후 버전의 Waveform Chart Data Types and Update Modes.vi의 예제는 차트 타입과 그들이 받아 들일 수있는 데이터 타입을 보여줍니다. <LabVIEW>\examples\Controls and Indicators\Graphs and Charts\Waveform Graphs and Charts 폴더에서 확인 할 수 있습니다.
Visual Studio용 Measurement Studio에는 MeasurementStudio\VB\Samples\UI\Graph 폴더의 Graph Styles 및 Sweep Chart 와 비슷한 예제가 있습니다.
예제를 포함한 위에 나열 된 차트 및 업데이트 모드 사용에 대한 자세한 내용은 관련 링크를 참조하십시오.
