NI MAX에서 GigE 비전 카메라가 발견되지 않음
업데이트 됨 Feb 24, 2026
드라이버
  • Vision Acquisition Software
  • NI-IMAQdx
기가비트 이더넷 (GigE) 비전 카메라에서 이미지를 수집하고 이더넷 케이블을 통해 내 컴퓨터에 직접 연결하려고 하지만 NI MAX의 네트워크 장치(Network Device)에서 카메라를 찾을 수 없습니다. Vision 소프트웨어를 설치했지만 NI MAX는 카메라가 보이지 않습니다. 하지만 카메라 제조업체의 소프트웨어를 사용하여 이미지를 얻을 수 있습니다.
확인 할 항목 :
  • IMAQdx 런타임 소프트웨어뿐만 아니라 컴퓨터에 전체 IMAQdx 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 방법은 제어판(Control Panel) >> 프로그램 제거(Uninstall a program) >> National Instruments 소프트웨어(Software)를 실행하고 스크롤 다운하여 "NI-IMAQdx(사용하는 버전 번호)"를 찾을 수 있습니다. "NI-IMAQdx 런타임 (버전 번호)"만 찾으면 전체 IMAQdx 드라이버가 포함 된 Vision Acquisition Software를 설치하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 NI MAX에서 다시 확인 하십시오.
  • Troubleshooting GigE Vision Cameras 문서의 섹션 1의 단계를 시도하십시오.
  • DISCOVERY_ACK 명령이 카메라에서 컴퓨터로 전송되고 있는지 확인하려면 GigE Vision 카메라가 연결된 컴퓨터에서 네트워크 트래픽 ( Wireshark와 같은 도구 사용)을 모니터링 하십시오. 이러한 명령이 표시되지 않으면 적어도 네트워킹 문제 일 가능성이 있습니다.( Troubleshooting GigE Vision Cameras의 Case # 3, # 4 및 # 5를 참조 하시기 바랍니다.)
  • GigE Vision 카메라가 충분한 전원을 공급 받고 있는지 확인하십시오.
  • 카메라 공급 업체의 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터의 카메라에 연결할 수 있는지 확인하십시오. 때때로 카메라 벤더 소프트웨어가 National Instruments 드라이버와 충돌 할 수 있으므로 테스트 후 제거해야 할 수도 있습니다.
  • 사용중인 LabVIEW 버전에서 지원하는 최신 버전으로 IMAQdx (Or Vision Acquisition Software) 버전을 업데이트하십시오.
추가 정보
GigE Vision 카메라는 외부 전원 공급 장치를 사용하거나 PoE (Power over Ethernet)를 사용하여 전원을 공급받을 수 있습니다. PoE가 카메라에서 지원되는 경우 카메라가 감지되지 않는 일반적인 이유 중 하나는 PoE가 올바르게 설정되지 않는 것입니다. GigE 카메라에는 PoE 인젝터 또는 PoE 802.3af 표준과 호환되거나 제조업체 사양을 준수하는 GigE 스위치가 필요합니다. 예를 들어, 2 개의 Basler GigE 카메라에 대한 PoE 사양은 다음과 같습니다.
참고 : 전원 사양과 관련하여 카메라의 사용 설명서를 항상 확인하십시오.
