主页
技术支持
什么是DLL封装?什么时候需要使用DLL封装?
更新 Jun 24, 2019
LabVIEW Base
LabVIEW Full
什么是DLL封装,我什么时候需要使用DLL封装?
所谓封装就是指为另一种软件提供兼容性接口的程序。由于第三方DLL的开发设计通常是为了从C语言(或者其它类似的底层语言)中调用,而不从是LabVIEW中调用,因此当使用LabVIEW进行应用程序开发时,往往会用到封装。例如,有的DLL会返回指针或者其它复杂的数据结构,而这在LabVIEW中却无法很容易的实现。
编写一个DLL封装,可以类比在C语言环境下,按照该DLL原始开发者设计的调用DLL方式,来编写一个完全独立的程序。反过来,这个封装程序也是专门针对在LabVIEW中调用DLL所设计的。也就是说,这个新的用C编写的“封装” 程序将原来的C程序(DLL)封装起来,形成一个接口层。使用封装的好处在于,不再需要使用原来的DLL的源代码,也不需要对这些源代码进行任何改动。
相关链接
Calling C/C++ DLLs Containing Simple and Complex Datatypes from LabVIEW
在LabVIEW中调用动态链接库(DLL)
Call Library Function Returns the Wrong Function Prototype and Function Parameters for DLLs
Adapter Pattern
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
