LabVIEW配置文件的存储位置
更新 Jan 28, 2026
操作系统
  • Mac OS X
  • Linux
  • 我想要升级 LabVIEW,但我不想丢失所有的配置设置。
  • 我需要转移到另一台电脑上使用LabVIEW,我希望既有的 LabVIEW设置可以一同转移。
  • 我想将LabVIEW恢复为默认设置。
  • 我需要编辑LabVIEW.ini文件。在 Windows系统中的哪个位置可以找到这个文件,在OS X或Linux系统中安装的LabVIEW的该文件对应位置又在哪里?
LabVIEW配置文件的名称和位置因操作系统而异:
  • Windows: 文件名为LabVIEW.ini,位于 LabVIEW安装目录中。
    • 32 位版本的LabVIEW的默认安装目录为 C:\Program Files(x86)\National Instruments\< LabVIEW version>\。64 位版本的位置为C:\Program Files\National Instruments\< LabVIEW version>\ 。您也可以利用Windows的搜索功能直接搜索“LabVIEW.ini”文件。
  • MacOS X: 文件名为LabVIEW.app<LabVIEW version>Preferences,可在\Users\<您的用户>\Library\Preferences\文件路径中找到。
注:LabVIEW 2023 Q3是macOS版LabVIEW的最终版本。从2024 年版本开始,LabVIEW仅有Windows和Linux系统版本。
  • Linux: 默认的以及系统范围的 LabVIEW配置文件存储在natinst目录中。
    • 该文件位于~/natinst/.config/<LabVIEW version>/labview.config 。而在较旧版本的LabVIEW中,该配置文件则可能存储在用户主目录中的labviewrc文件中。
您可以编辑或删除配置文件。删除配置文件会使得LabVIEW的设置重置为默认值。
相关信息
大多数配置设置都存储在这份LabVIEW配置文件中。将一个LabVIEW安装目录中的该文件复制粘贴到另一个 LabVIEW安装目录中即可实现转移。针对不同版本的LabVIEW以及不同电脑上安装的LabVIEW,这个配置转移方式都是有效的。不过要注意的是:有的新版LabVIEW中存在的配置项不一定适用于旧版本的LabVIEW。LabVIEW在载入配置文件中的内容时,会忽略该版本不能识别的参数项。
