LabVIEW 충돌 후 오류 로그 파일 위치
업데이트 됨 Oct 20, 2025
소프트웨어
  • LabVIEW NXG
  • LabVIEW 개발 환경이 충돌했습니다. 충돌에 대한 로그 파일에 어떻게 액세스합니까?
  • LabVIEW 충돌 후 덤프 파일은 어디에 있습니까?
  • 내 코드가 LabVIEW 충돌을 일으켰습니다. 어떤 파일이 원인인지 파악하는데 도움이 될 수 있습니까?
문서를 참조하십시오 Troubleshooting LabVIEW Crashes는 LabVIEW 내부 오류 보고서 파일을 사용하는 방법에 대한 추가 정보입니다.
LabVIEW
LabVIEW 오류 로그 파일은 LabVIEW의 기본 데이터 디렉토리에 저장됩니다. 도구 (Tools)»옵션 (Options) 에서 이 위치를 보거나 편집 할 수 있습니다 . 항목에서 경로 (Paths)를 선택하십시오. 그런 다음 드롭 다운 메뉴에서 기본 데이터 디렉토리 (Default Data Directory)를 선택하십시오. 이 시점에서 귀하의 창은 아래 스크린 샷과 유사합니다 :
일반적으로 기본 LabVIEW Data 디렉토리는 C : \ Users \ <My User> \ Documents \ LabVIEW Data입니다. 여기서 <My User> 는 컴퓨터의 사용자 폴더를 나타냅니다.
LabVIEW 버전 2010 및 이전 버전 :
\ lvfailurelog \ 디렉토리로 계속 탐색하십시오. 이 디렉토리에는 LabVIEW 충돌의 각 인스턴스에 대한 crash.txt 로그 파일이 들어 있습니다. 각 충돌 로그 파일에는 개별 충돌 발생 날짜와 시간이 기록됩니다.
LabVIEW 버전 2011 및 이후 버전 :
\ LVInternalReports \ LabVIEW \ <LabVIEW Version>으로 계속 이동하십시오. 이 디렉토리에는 LabVIEW 충돌의 각 사례에 대한 폴더가 있습니다. 각 개별 폴더에는 전체 오류 보고서의 압축 ( .zip ) 폴더가 있습니다. 각 충돌 보고서에는 LabVIEW.txt 로그 및 crash.dmp 덤프 파일이 포함되어 있습니다. LabVIEW 2011 및 이후 버전의 NI 오류보고에 대한 자세한 내용은 NI Error Reporting (NIER) FAQ 를 참조하십시오 .
MAC OS X 운영 체제 :
Mac OS X에서는 충돌 보고서가 숨겨진 디렉토리에있는 \ Library \ Logs 폴더에 .log 파일로 저장됩니다. 이 폴더를 보려면 Finder를 열고 Command + Shift + G 를 눌러 폴더로 이동 대화 상자를 엽니다. Type ~/ Library / Logs 를 입력하여 충돌 보고서가 포함된 폴더를 엽니다.
LabVIEW NXG
LabVIEW 오류 로그 파일은 C : \ Users \ <Your User> \ AppData \ Local \ National Instruments \ <LabVIEW NXG Version> \ ErrorReports 디렉터리에 저장됩니다. 여기서 <Your User> 는 컴퓨터의 계정 폴더입니다.
추가 정보
  • 어플리케이션 빌더 (LabVIEW 런타임 엔진을 사용하는 빌드 된 EXE 어플리케이션)로 빌드 된 실행 파일에서 크래시가 발생한 경우 위의 LVInternalReports 에서 실행 파일의 이름 아래에서 충돌 리포트를 찾을 수 있습니다. 예를 들면 C : \ Users \ My User \ Documents \ LabVIEW Data \ LVInternalReports \ My Application 입니다.
  • LabVIEW 오류 파일은 LabVIEW가 예기치 않게 종료 되었을 때 어떤 일이 벌어졌는지 이해 하는데 도움이 될 수 있지만, 그 정보가 문제를 일으킨 원인을 명확하게 설명하지는 않습니다.
