64ビット版LabVIEWから32ビットDLL、または32ビット版LabVIEWから64ビットDLLを呼び出す
更新しました Apr 2, 2025
64ビット版LabVIEWのライブラリ関数呼び出しノードで32ビットDLLを選択しようとすると、次のダイアログが表示されます。
The library selected is not valid for the current platform. For example, you are running 64-bit LabVIEW and the library might be a 32-bit library.
または、
32ビット版LabVIEWのライブラリ関数呼び出しノードで64ビットDLLを選択しようとすると、次のダイアログが表示されます。
選択されたライブラリは現在のプラットフォームで無効です。たとえば、LabVIEWが32ビットでライブラリが64ビットである可能性があります。
これらのエラーが表示されるのはなぜですか?64ビット版LabVIEWから32ビットDLLを呼び出すことはできますか?また、32ビット版LabVIEWから64ビットDLLを呼び出すことはできますか?
64ビット版LabVIEWから32ビットDLLを呼び出すことはできません。これは、64ビットWindowsの制限事項に関連しており、64ビットと32ビットの混在プロセスはサポートされていません。
64ビット版LabVIEWで32ビットDLLを使用しようとしている場合:
推奨される解決策は、64ビットターゲットアーキテクチャ用にソースコードからDLLを再コンパイルすることです。あるいは、DLLを32ビット版LabVIEW VIまたはEXEにロードし、シェア変数または他のネットワーク技術を使用して32ビット版LabVIEWと64ビット版LabVIEWの間で通信することです。
32ビット版LabVIEWで64ビットDLLを使用しようとしている場合:
推奨される解決策は、32ビットターゲットアーキテクチャ用にソースコードからDLLを再コンパイルすることです。あるいは、DLLを64ビット版LabVIEW VIまたはEXEにロードし、シェア変数または他のネットワーク技術を使用して64ビット版LabVIEWと32ビット版LabVIEWの間で通信することです。
同じコンピュータにLabVIEWの32ビット版と64ビット版の両方をインストールできます。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
